Уверенный старт ltrd в ОС QNX
21.11.2016 09:25:05
Здесь с 20.05.2014
Запускаем
ltrd --config-file=conf1.xml из стартового скрипта
/etc/rc.d/rc.local, который выполняется в ходе загрузки QNX6.
ltrd успешно запускается и выводит список установленных в крейт модулей.
Если после загрузки ОС сделать
#shutdown -f ( горячий рестарт, LTR-крейт не выключается  )
то ПК перезагружается и скрипт rc.local исполняется. Но при этом чаще всего ltrd не успешно запускается:
...Control socket connection failed: Tcp connection tout.
(похоже, что ПО в крейте "не почуствовало" перезагрузку ПК ).
Если далее сделать
#slay ltrd ( снять с исполнения ), т.е. в ltrd-программу приходит сигнал SIGKILL или SIGTERM,
ltrd завершается ( и, предположительно, успевает сообщить в ПО крейта, что снимается с исполнения.
Если далее cделать
#shutdwn -f
то, при очередном исполнении rc.local , ltrd-cервер вновь стартует успешно и выдает список модулей в крейте.
Вопрос: можно ли с помощью команды ltrctl ( или к-либо еще ) до старта ltrd-программы выдать указание в ПО крейта , чтобы оно сделало свой внутренний "reset" и приготовилось к запуску ltrd-сервера на ПК?
Спасибо.
21.11.2016 09:59:04
Re: Уверенный старт ltrd в ОС QNX
Если после перезагрузки ltrd не может установить связь с крейтом, то если потом вручную ее попробовать установить через ltrctl, то она установится или нет?
Если возникла такая ситуация, то вообще соединение с крейтом восстанавливается после второго варианта перезагрузки без собственно сброса крейта? или нужно сбросить крейт, а второй вариант работает при условии, что до перезагрузки было нормальное соединение?
Какая версия прошивки крейта?
21.11.2016 13:24:18
Здесь с 20.05.2014
Пож подскажите: как можно сбросить крейт программнобез его физического выключения? Иногда помогает ltrctl reset. Но не всегда. Версиюпрошивки смогу только завтра. Спасибо
21.11.2016 17:30:36
У крейта нет команды сброса по Ethernet. Но если бы она и была, если Вы не можете подключиться к крейту, то это бы не помогло.
Всего может быть две ситуации, почему не удается установить соединение с крейтом:
1. Крейт по какой-то причине в момент запуска ltrd не может принять соединение (отключен, еще не успел запуститься, либо не запустился какой-то промежуточный узел если есть и т.п.). В этом случае достаточно просто переподключить крейт через ipctl ipcon (полный перезапуск ltrd не должен быть необходим). В последней версии ltrd добавлено и автоматическое переподключение.
2. В прошивке версии 2.0.0.0 если ltrd разрывает соединение с крейтом, но не завершает его корректно, то крейт может считать что соединение не закрыто и не давать установить новое. Это проблема могла решаться только перезагрузкой крейта (перезапуск только ltrd на это не может влиять). Есть прошивка крейта с исправленной это ситуацией, но обновить ее можно только по USB.
22.11.2016 08:03:57
Здесь с 20.05.2014
У нас крейты LTR-EU-16, DeviceName=LTR030, FirmwareVersion=2.0.0.0
Cкорее всего происходит так, как Вы описали в п.2 вчерашнего комментария: ltrd не завершает соединение корректно и крейт не дает установить новое соединение...
Под "перезагрузкой крейта" Вы имеете ввиду его выключение-включение или кратковременное ( примерно 1 сек ) нажатие на кнопку "Reset"?
Прошивку крейта с исправлением ситуации по USB обновить можно, но страшно. Можно ли испробовать обновление прошивки на опытном крейте LTR-EU-2? Где лежит обновленная прошивка?
Из п.1 Вашего вчерашнего комментария не понял: что значит "переподключить крейт" через ipctl ipcon? Пож. поясните.
Спасибо.
22.11.2016 10:47:58
в смысле не ipctl а ltrctl я имел ввиду.
ltrd пытается установить связь с крейтом при старте, если по каким-то причинам крейт не доступен, то соединение не удастся и больше ltrd не пытается сам установить соединение (если не считать возможности добавленной в последней версии).
Но через команды "ltrctl ipcon адрес" или "ltrctl ipcon auto" (или аналогичными функциями ltrapi) можно запустить процесс подключения к крейту вручную.
22.11.2016 11:16:16
прошивку должны выслать Вам по почте. Да, можно будет попробовать на EU-2, только главное обратите внимание, что прошивки для EU-2 (ltr031) и EU-8/16 разные (ltr030) - чтобы не зашить неправильно
22.11.2016 18:14:59
Здесь с 20.05.2014
Прошивку по почте выслали и многократно разъяснили. Спасибо за поддержку по вопросам обновления прошивки.
