Переход с Windows XP на Windows7 x64
VLL
20.10.2016 18:36:26
Здесь с 18.10.2016
Здравствуйте!
Есть работающий комплекс сбора данных, построенный на E-440. Используется программа, написанная на Delphi7, с использованием Lusbapi.dll версии 2.0. Сейчас покупаем E14-440.
Хотел запустить все это под 64-разрядной Windows7.
Старые драйверы 2003г. не подошли. Поставил новые из через lcomp_old.exe.
Со старой Lusbapi.dll программа устройство не видит. А в новой Lusbapi.dll версии 3.4 (взял из папки LGraph), похоже уже другие функции.
Вижу, теперь есть другая библиотека - LComp.dll.
Как лучше поступить, чтобы запуститься под Windows7?
Можно ли сохранить совместимость с XP?
20.10.2016 20:13:10
Здесь с 17.12.2015
Re: Переход с Windows XP на Windows7 x64
Доброго времени суток.
У нас очень похожая проблема. Ответ очень простой - драйвера LCard не работают под ОС Windows7. Максимальная частота сбора с использованием lusbapi - порядка 100 кГц на все каналы. Для плат L7хх - порядка 300 кГц.
Простое решение - не переходите с WinXP.
Но сотрудник LCard пообещал мне, что они работают над этой проблемой. smile
20.10.2016 23:18:04
USB драйвера с цифровой подписью для 32-bit и 64-bit версий Windows для старых библиотек Lusbapi версий 3.1 и ниже можно скачать в библиотеке файлов:
            www.lcard.ru/download/oldusbdrivers.zip
VLL
21.10.2016 12:17:20
Здесь с 18.10.2016
Какова процедура замены драйверов? Напомню, уже установлены драйверы через lcomp_old.exe.
21.10.2016 13:43:05
1. В архиве находятся USB драйвера несовместимые с драйверами от билиотеки LComp. Поэтому нужна не замена драйверов, а установка новый 'старых' драйверов...
Для этого в 'Диспетчере устройств' при правом клике мышки по модулю E14-440 выберите 'Обновить драйвер'. Далее выбрать 'Выполнить поиск драйверов на этом компьютере'. Указать папку /i386 или  /x64  в зависимости от разрядности используемой системы и, собственно, запустить саму установку драйверов.
2. Подробнее об этих USB драйверах можно прочитать в руководстве пользователя в п.2.4."Различия в USB драйверах библиотеки Lusbapi".
