Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10
PowerGraph
19.10.2016 14:49:36
#26
Re: Синхронизация LTR11, LTR27, E20-10
Александр Игоревич пишет:
А. Каких временных и финансовых затрат это требует?
Добавили в PowerGraph синхронизацию старта модулей LTR11 и LTR27 по метке СТАРТ. Теперь эти модули можно использовать как "ведущий", генерирующий метку СТАРТ с трансляцией на DIGOUT и без, или как "ведомый", ожидающий внутреннюю или внешнюю метку СТАРТ.
Обновленное ПО можно загрузить с нашего сайта www.powergraph.ru.
15.11.2016 15:21:39
#27
Здесь с 15.11.2016
Добрый день!
Испытываю работу синхронизации по вышеозначенной схеме, так как Александр занят другими задачами.
Имею следующий результат по точной синхронизации:
1. Запустил два экземпляра PowerGraph - в одном крейт LTR-EU-2-5(модули LTR11 и LRT27), в другом модуль E20-10. Частота опроса 1кГц в обоих случаях
2. Ведущий модуль E20-10, ведомый только LTR11
3. Ведущий модуль E20-10, ведомый только  LTR27
3. Ведущий E20-10, ведомый 11-27, но настройки синхронизации включены только на LTR27.
Во всех остальных случаях разбег по старту записи от 0,15с до 1,7с
Самый интерес в том, что на модуле E20-10 токи регистрировать необходимо с частотой 5кГц(там идет сигнал управления электромагнитным клапаном с широтно-импульсной модуляцией на частоте 2,1кГц)
В связи с этим возникает потребность в интерполяции сигналов LTR27 до указанной частоты, чтобы синхронизировать сигналы 11-27 и 20-10 простой меткой Старт. Возможно ли это реализовать в ближайшем будущем?
Заранее благодарю за ответ.
PowerGraph
18.11.2016 11:37:34
#28
Как я понял из вашего сообщения, во всех случаях 1.-4. при использовании метки СТАРТ происходит "точная" синхронизация.
А "во всех остальных случаях" (без метки СТАРТ?) имеет место задержка между стартом записи? Если аппаратная синхронизация не используется, то задержка между стартом нескольких модулей вполне очевидна, а длительность задержки будет зависеть от загруженности компьютера.
До конца года мы вряд ли успеем сделать в драйвере LTR27 повышение частоты выше 1 кГц путем интерполяции, так как сейчас много заказной работы. В начале следующего года будет посвободнее, тогда рассмотрим эту возможность.
Но пока Вы можете использовать для данных LTR27 интерполяцию в постобработке, которая уже имеется в PowerGraph. Т.е. регистрируете данные на частоте 1 кГц с синхронизацией по метке СТАРТ, а после остановки регистрации осуществляете интерполяцию данных до частоты 5 кГц и сравниваете с данными E20-10.
23.11.2016 09:11:45
#29
Здесь с 15.11.2016
Спасибо за ответ!
Немного поясню: Во всех "пробах пера" использовался самодельный коротенький синхрокабель (модули стоят один на одном) с выхода старт E20-10 на Digin1 LTR крейтов, старт по метке E20-10, принимаемой модулем LTR27(при работе на драйвере 11-27).
Все модули подключены в один порт через хаб и родные короткие кабели.
Еще выяснился такой момент:при использовании драйвера 11-27 и раздельных крейтов для модулей LTR11 и LTR27 запись началась синхронно, но задержка в прохождении данных с модуля LTR11 составила как раз около 1,7 секунды(подозреваю, что он поздно стартует, ибо ждет "пинка" на запись от программы). В двухместном крейте пока не проверял - загружен испытаниями, но подозреваю схожую проблему.
И еще в догонку вопрос: возможно ли написать заказной драйвер для E20-10, LTR11 и LTR27 дабы регистрировать их в одном окне на частоте 5кГц? Соответственно с решением вопросов через коммерческий отдел smile
Просто у нас очень громоздкая ересь получается пока что - два компа, два доп. монитора, куча раздельных программ управления и регистрации(мы над совмещением управления сейчас работаем, но писать свою программу для регистрации немного глупо в данной ситуации)
PowerGraph
24.11.2016 13:48:44
#30
Поясните, пожалуйста, что означает "запись началась синхронно" и "задержка в прохождении данных"? Как Вы различаете эти два события?
Из вашего описания следует, что в драйвере LTR11-27 Вы включили синхронизацию по метке СТАРТ только для модуля LTR27, но не включили ее для модуля LTR11. Почему? Включите синхронизацию по метке СТАРТ для обоих модулей. Драйвер LTR11-27 использует индивидуальные драйверы LTR11 и LTR27, в которых теперь доступно управление синхронизацией по метке СТАРТ.
Объединение E20-10, LTR11 и LTR27 уже возможно в PowerGraph - LTR11 и LTR27 объединяются в драйвере LTR11-27, а с помощью специального драйвера "ADC-Double" можно с ними объединить с еще E20-10. При запуске программы выбрать "ADC-Double", а потом дополнительно указать "E20-10" и "LTR11-27". Ограничение максимальной частоты в таком объединении драйверов будет соответствовать ограничению LTR27, т.е. 1 кГц. По поводу интерполяции данных LTR27 до 5 кГц (или до частоты LTR11) я уже ответил в предыдущем сообщении.
Разработка заказного PowerGraph-драйвера тоже возможна, но необходимо техзадание - какие модули и в каком порядке, какие каналы в модулях, какая частота.
Алёшка
04.05.2017 09:36:37
#31
Добрый день
Продолжаю разбираться в вышеописанной ситуации с синхронизацией E20-10, LTR11, LTR27
Начал с проверки выходных сигналов, выдаваемых Е20-10
Записываю из LTR11 (CEU1-4)
Модули подключены к разным ПК
Настройки синхронизации E20-10:
Настройки входных каналов LTR11:
Схема соединений:
Запись сигналов: (Несколько запусков-остановов)
Всё ли верно в настройках и подключении? Правильно ли я понимаю, что во втором канале должен быть меандр 1Гц 5В?
04.05.2017 11:33:18
#32
Алёшка пишет:
Судя по приведённым данным, на линии START Вы наблюдаете по первому каналу LTR11 сигнал уровнем "1" (+5 V), когда сбор данных в E20-10 запущен,  а  "0" (0 V), когда остановлен.
По второму каналу LTR11 Вы пытаетесь увидеть сигнал с выхода SYNC  c частотой, равной установленной частоте преобразования АЦП (меандр от 1 МГц до 10 МГц - какие настройки по Вашим данным неясно). Но, в любом случае, это гораздо выше способности LTR11 корректно оцифровать данный сигнал (стробоскопический режим АЦП не рассматриваем) .  Откуда Вы взяли 1Гц  5В? - это неясно.
E20-10 работает в ограниченном диапазоне частот преобразования АЦП от 1 МГц до 10 МГц, и на выход SYNC в режиме "ведущий" транслируется эта частота преобразования во время сбора данных.
