Модуль-частотомер LTR-51
FAlexandr
10.08.2016 14:59:03
На модуль LTR-51 приходит дискретный сигнал от индуктивного датчика ДВИ-М08-45У-1130-Х, амплитуда сигнала 8 - 11 В, до частоты в 300 Гц счет происходит нормально и модуль считает импульсы в соответствии с поступающими от датчика, но при увеличении частоты поступающей на крейт показания с крейта передаваемые на компьютер начинают уменьшаться.
10.08.2016 15:45:22
Re: Модуль-частотомер LTR-51
Для анализа проблемы не хватает исходных данных, прошу их сообщить:
1. Каким субмодулем укомплектован  LTR-51: H-51FL или H-51FH?
2. Какой диапазон порогов установлен джамперами на субмодулях: -10,2 В… +10,1 В или -1,22 В… +1,21 В?
3. На какие значения порогов срабатывания программно настроен канал LTR51, по которому идёт работа?
4. Приведите схему подключения этого датчика к LTR51. Рекомендованная производителем датчика схема подключения http://sensor.su/guru_item/group.13/item.4988/ содержит источник питания и резистор. Какое напряжение питания? Какой номинал резистора? Какая длина кабеля от LTR51 до датчика?
5. Если под рукой есть осциллограф, сообщите уровни и форму сигнала, поданного непосредственно на вход LTR51.
6. С каким ПО Вы работаете c LTR51?
По LTR51, кроме Руководства пользователя, читайте следующие статьи:
http://www.lcard.ru/support/faq/ltr51_threshold_ckeck
http://www.lcard.ru/support/faq/ltr51_frustration
