Проблема с установокой L-791 на Gigabyte GA-H81-D3 (rev. 2.0)
Елисеев Дмитрий
08.06.2016 11:02:15
Здравствуйте. У нас проблема следующего характера: После установки плата определяется, но выдает ошибку код 12.
Материнская плата Gigabyte GA-H81-D3 (rev. 2.0).
Как решить проблему?
08.06.2016 11:22:31
Здесь с 08.06.2016
Re: Проблема с установокой L-791 на Gigabyte GA-H81-D3 (rev. 2.0)
Забыл отметить, что после горячей перезагрузки (без отключения питания), плата работает нормально.
08.06.2016 13:24:20
Там на плате установлен микроконтроллер AVR от Atmel (немного выше PCI разъёма). Сообщите, пожалуйста, какая у него маркировка: ATtiny26 или ATtiny261.
08.06.2016 22:19:23
Если ATtiny261, то подобная проблема с L-791, скорее всего, вылечится перепрошивкой ATtiny261 в "Л Кард". Дистанционно это сделать нельзя. Сообщите также серийный номер изделия.
17.06.2016 08:51:44
Здесь с 08.06.2016
Серийный номер: L-791v4 4T 033780
Действительно там установлена микросхема ATTINY261A-3U
Есть возможность побороть эту проблему без отправки плат Вам, их у нас 8 штук и почти все в работе.
21.06.2016 10:42:09
Дмитрий, если есть компьютеры, на которых стоят L-791 с ATTINY261A, но там данная проблема не проявляется, то можно эти L-791 и не обновлять. Перепрошивка L-791 с ATTINY261A возможна только в "Л Кард".
Договаривайтесь о перепрошивке с нашим отделом продаж, сославшись на эту тему конференции.
12.07.2016 08:52:20
Здесь с 08.06.2016
Как временное решение проблемы, пока решили использовать скрипт на powershell, который определяет время последнего выключения компьютера и, если прошло 15 минут, то при включении перезагружает его.
Содержимое bat-файла:
powershell.exe "if ([math]::round(((Get-Date) - (Get-WinEvent -FilterHashtable @{logname='System'; id=1074}  | Select-Object -First 1 TimeCreated).TimeCreated).TotalMinutes, 2) -gt 15) {Restart-Computer}"
Это файл необходимо поместить в автозагрузку.
