Синхронизация измерений с модулей LTR11
Александр Панащук
07.06.2016 10:32:40
Здравствуйте! Помогите разобраться с синхронизацией измерений.
Имеется крейт LTR-EU-8-1 и два модуля LTR11, с диф. сигналами 2,5 В, подключение к ПК по USB, программа для просмотра осциллограм - LGraph2.
Суть проблемы в том, что сигналы с разных модулей LTR11 отображаются с задержкой 60...100 мс. Прочитал в руководстве, что такое может быть если в настройках "Синхронизация LTR11"->"Синхронизация старта" выбрана синхронизация по кнопке Пуск, поэтому изменил на "Старт по фронту внешнего сигнала" и подаю на 18-й вывод START лицевого разъема LTR11 обоих модулей сигнал 5В. LGraph2 начинает строить графики, но задержка по модулям остается.
Скажите что я делаю не так, и как добиться задержки не более 1 мс?
07.06.2016 11:14:21
Re: Синхронизация измерений с модулей LTR11
Александр Панащук пишет:
А что именно имеете ввиду под сигнал 5В? Какой формы сигнал подаете на вход? Это именно однократный импульс (фронт), который подается после запуска сбора в LGRaph2 или какой-то периодический сигнал?
Александр Панащук
07.06.2016 11:36:35
Однократный, сделал кнопкой. Сначала нажимаю Просмотр в LGraph2, затем после нажатия кнопки начинают отображаться графики, но как писал выше с разницей в 100 мс для двух модулей LTR11.
07.06.2016 14:11:34
Александр, эксперимент с подачей от кнопки синхросигнала нельзя назвать корректным из-за эффекта дребезга контактов. Если нужен  вешний синхросигнал, то он должен соответствовать параметрам TTL сигнала и иметь однозначные быстрые монотонные фронты.
Александр Панащук
07.06.2016 14:50:44
Согласен, что не лучший вариант от кнопки, но на объекте сейчас это пока единственный вариант. Меня просто удивило, что характер разброса графиков в 100мс никак не изменился с внешним запуском.
Может я не правильно понял и на ногу START необходимо подавать последовательность импульсов?
Или для целей синхронизации показаний с разных модулей необходимо задействовать разъем SYNC на крейте?
07.06.2016 16:19:33
В принципе Вы можете использовать синхронизацию старта не от внешнего сигнала, а от метки СТАРТ самого крейта, тогда внешние подключения не понадобятся. Точность синхронизации одинаковых модулей будет в пределах периода дискретизации модуля. Для этого в настройках самих LTR11 нужно вернуть старт от кнопки пуск, но в настройках именно крейта поставить "Настройка многомудольной синхронизации общего старта" на "Внутренний"
Александр Панащук
07.06.2016 16:51:04
Описанные Вами настройки я пробовал в самом начале, после обнаружения проблемы смещения показаний модулей, после чего стал пробовать внешний сигнал Start.
Может проблема в LGraph2, у меня установлена версия 2.34.54?
08.06.2016 12:17:45
ответил в почту.
Александр Панащук
09.06.2016 09:18:56
Роман пишет:
ответил в почту.
Отправил настройки на почту krs@lcard.ru
