При запуске Lgraf1 выдается об "Невозможно остановить сбор данных"
11.05.2016 15:55:58
Здесь с 11.05.2016
Устройство не использовалось.
При запуске Lgraf2 устройство не найдено .
При запуске Lgraf1 устройство определяется (серийный номер показывает) но при запуске сообщает о невозможности сбора данных.
Почитав форум:
замерил на выключенном устройстве сопротивление между 3 и 21 выводом разъёма сопротивление Момы.
Пробовали в 1 канальном режиме подключать генератор (10кГц, 2 вольта)
Можно как-то проверить исправность устройства?
11.05.2016 16:13:52
Здесь с 11.05.2016
Re: При запуске Lgraf1 выдается об "Невозможно остановить сбор данных"
Забыл сказать Устройство 14-140М
11.05.2016 16:33:26
Сообщите серийный номер изделия.
Если между 3 и 21 выводом разъёма Analog не прозванивается  внутреннее соединение (менее 1 Ом), то устройство точно неисправно (по причине нарушения правил эксплуатации - пропускание недопустимо большого свозного тока между AGND и GND) и подлежит ремонту в "Л Кард". Причём, на 100% нельзя гарантировать, что оно окажется ремонтопригодным, поскольку данное воздействие на прибор относится к тяжелейшим.
