Подключение датчиков LTR11Имеются датчики с псевдодифференциальным выходом (минус питания и минус выхода сигнала объедены внутри датчика). |
Re: Подключение датчиков LTR11Если 30 метров кабеля уже сделаны по схеме "с общей землёй", то на стороне LTR11 не будет большого выигрыша (соотношения сигнал-помеха) от применения дифференциального режима. Другое дело, что такая схема кабеля не благополучна сама по себе: будет плохое соотношение сигнал-шум и большие межканальные влияния с учетом широкой полосы частот пропускания LTR11. Я так понял, что речь идёт о датчиках с низкоомным выходом по напряжению. Однако, кабель по схеме "с общей землёй" неплохо будет работать с LTR11 для датчиков с выходом по току (например, 4-20 мА) и с установкой резисторных шунтов на стороне LTR11 (см. http://lcard.ru/download/articles/distortions.pdf , рис.1 справа) Но, конечно, дифференциальное подключение витыми парами в экране и дифференциальный режим LTR11 даст качественно лучший результат. |
