Проблема с LTR43 на крейте LTR-EU-2-5
25.03.2016 07:48:58
Здесь с 25.03.2016
Используем крейт LTR-EU-2-5, с модулям LTR11 и LTR43. При работе с LTR43 используем интерфейс RS-485 для связи с микроконтроллером
    на своей плате. Переодически при опросе LTR43 через функцию LTR43_RS485_Exchange возвращается ошибка: -4007(Модуль не отвечает!).
    Почему может возникать данная ошибка?
    Настройки RS-485:
    FLTR43->RS485.FrameSize = 8;
        FLTR43->RS485.Baud = 57600;
       FLTR43->RS485.StopBit = 0;
        FLTR43->RS485.Parity = 1;   // проверка четности, число бит должно быть четным
        FLTR43->RS485.SendTimeoutMultiplier = 10;
        FLTR43->RS485.ReceiveTimeoutMultiplier = 20;
    Размер пакета для передачи 6 байт и для приема тоже 6 байт.
    Данные об устройстве из TINFO_LTR43:
    Версия прошивки AVR: 1.5
    Дата создания прошивки: 28.04.2008
    Серийный номер: 4D908803
    Читал на вашем техническом форуме о такой же проблеме, что если LTR43 получит по RS-485 меньше байт, чем ждет, то может зависнуть.
    И там была такая же дата создания и версия прошивки. Данная проблема была решена? И какой номер у рабочей версии прошивки?
25.03.2016 09:49:52
Re: Проблема с LTR43 на крейте LTR-EU-2-5
Да, прошивка обновлялась и на сегодняшний день последняя версия - 2.0. Выложил программу для обновления сюда: https://bitbucket.org/lcard/ltr_cross_s … update.zip. Надо будет разархивировать и запустить ltr43_update.bat. ltrd должен быть как обычно запущен (или LtrServer если все еще им пользуетесь) .
Также тогда для RS485 были добавлены новые возможности, включая возможность корректно реализовать обмен с устройствами по ModbusRTU. Документ, описывающий эти возможности выложил сюда https://bitbucket.org/lcard/ltr_cross_s … r43api.pdf - пункт 6.3
Попробуйте с этой прошивкой, там многое было переделано с RS485. Тогда напишите, решилась ли проблема.
25.03.2016 12:41:43
Здесь с 25.03.2016
Спасибо.
Перепрошил блоки и проблема решилась.
