Windows XP и LC-014 (через LPT порт)
Кучеренко Анатолий
09.03.2016 11:15:28
Может ли крейт-контроллер LC-014 работать через LPT-порт с компьютером под управлением Windows XP? Если да, то скажите, пожалуйста, есть ли какие-то специфические особенности работы (куда ложить драйвер vlcardd.vxd или может быть нужен какой другой?). Я понимаю, железо достаточно древнее, но тем не менее, если кто-то ответит - буду признателен.
09.03.2016 13:03:12
Re: Windows XP и LC-014 (через LPT порт)
по идее должна. в библиотеке файлов нужно взять nt.zip и установить его.
Инструкции приблизительно такие
1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS\SYSTEM из DLL\OLD\DLL
2 Скопировать lcard_32.dll в каталог WINDOWS\SYSTEM32 или если его нет то в SYSTEM из DLL\OLD\DLL
3 Скопировать vlcardd.vxd в каталог WINDOWS\SYSTEM под W9X из DLL\OLD\DLL.
4 Установить драйвер windrvr.sys из DLL\OLD\NT под WinNT/2000 и перезагрузить компьютер.
5 Скопировать на диск DLL\OLD\LSETUP и запустив настроить на Вашу плату. Проверить настройки кнопкой Тест.
6 Скопировать директорию DLL\OLD\DLL к себе на диск - там лежат библиотеки и инклюд файлы для разных сред разработки
7 Изучить документацию из DLL\OLD\DOC и примеры из DLL\OLD\PRIMERS
8 далее писать свою программу.
А все настройки  в lsetup если он раньше был под win95 оставить как были.
Кучеренко Анатолий
10.03.2016 11:07:50
Спасибо большое, помогло
