E14-440 - есть ли примеры для Delphi?
aloika
16.02.2016 13:24:01
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли примеры для Delphi для изделия E14-440?
Я только начал разбираться с этим модулем, раньше работал с платами National Instruments.
Правильно ли я понял, что для современных ОС Windows подходит драйвер и библиотеки только на основе lcomp.dll ? Что lusbapi.dll не ставится на 64-битные системы, так как (как минимум) не имеет цифровой подписи? Для lusbapi.dll я пример видел, на windows 10 он не заработал.
Есть ли пример для lcomp.dll? Или хоть что-нибудь, заголовочные файлы и т.д.
У меня стоит задача - переделать довольно большое количество программ под вашу плату сбора данных (раньше были платы от NI). Программы на Delphi (2009). С чего начать? В какую сторону копать? Буду очень благодарен за ответ.
С уважением, Карпеш Михаил, г. Челябинск.
16.02.2016 16:38:55
Re: E14-440 - есть ли примеры для Delphi?
Да, драйвера следует брать из состава LComp.
При этом сама по себе библиотека Lusbapi.dll под Windows 10 должна жить.
А штатная программа 'L-Graph I' живёт нормально?
Какой именно пример не заработал под Windows 10? И что конкретно не заработало?
18.02.2016 14:26:09
Здесь с 16.02.2016
Пример ReadData заработал. Надо было его немного допилить на тему изменения типа String в Delphi 2009 по сравнению с Delphi 6.
А кроме этих примеров, нет ли каких-то готовых компонентов для Delphi? Или самому всё же придется делать...
18.02.2016 18:41:33
1. Я правильно понял, что пример ReadData заработал под Windows 10?
2. А проблема с ReadData была в том, что тип String в Delphi 2009 фактически изменился на  UnicodeString?
3. К сожалению готовых компонентов для Delphi нет.
19.02.2016 13:00:34
Здесь с 16.02.2016
1,2 - да, именно так.
3 - жаль...
