Ошибка конфигурирования
25.01.2016 14:34:50
Здесь с 25.01.2016
LTR114 в крейте LTR-CEU-1-4 нормально работает при подключении к компьютеру через USB соединение.
Пытался настроить крейт для работы через Ethernet с помощью утилиты ltr030config. Для этого в командной строке запустил:
ltr030config -dETH -n192.168.1.234 -g192.168.1.1 -m255.255.255.0
Получил сообщения:
Writing configuration
Error writing configuration
Сообщите, пожалуйста, в чем состоит ошибка и как её преодолеть?
25.01.2016 15:00:16
Re: Ошибка конфигурирования
Здравствуйте. Для LTR-CEU-1-4 данная утилита не подойдет.
Если Вы пользователись LtrServer'ом, то Вам понадобится его закрыть и поставить ltrd (http://www.lcard.ru/download/ltrd-setup.exe) c LtrManager'ом (http://www.lcard.ru/download/ltrmanager_setup.exe), тогда изменить настройки можно напрямую из LtrManager'а нажав правой кнопкой на нужный крейт и выбрав пункт "Настройка крейта" (этим же способом можно настраивать и CEU).
В общем программы работающие с LtrServer через ltrapi должны работать и с ltrd/LtrManager (подробнее см. тут http://www.lcard.ru/download/ltr_soft_g … arted.pdf).
25.01.2016 15:47:45
Здесь с 25.01.2016
Спасибо за оперативный ответ.
