Выбор оборудования
07.12.2015 16:44:55
Здесь с 07.12.2015
Выбор оборудования
Здравствуйте! Необходимо собрать измерительную установку включающую 6 тензодатчиков Scaime ZF 500, расположенных вблизи друг от друга. Частота опроса каждого датчика не менее 20 раз в сек.
07.12.2015 17:47:29
Re: Выбор оборудования
- Приведите, пожалуйста, ссылку на документацию (технические характеристики) этого датчика.
- В каком диапазоне, какую физическую величину требуется измерять и с какой точностью?
08.12.2015 00:13:39
Здесь с 07.12.2015
http://www.kvint.info/content/files/bra … Scaime.pdf
Измеряют усилие растяжения(сжатия) ориентировочно 1...100кг, погрешность не более 100 г.
До этого датчики использовались в измерительной установке с модулем аналогового вывода (ADAM-4017-D2) и преобразователем интерфейса RS-232 в RS422/RS-485С32 (АDАМ-4520-D2).
08.12.2015 08:30:22
Технические данные в этом документе неполные, поскольку отсутствуют данные о внутренней схеме тензодатчика, количестве и маркировке его выводов,  и о  схеме его подключения, рекомендованной производителем датчика. Но, предположительно,  это  полномостовой тензодатчик (или его разновидность с дополнительными резисторами в цепи его питания), и, вероятно, можно применить 2 шт. LTR212M-2 в составе крейта LTR-EU-2-5 c интерфейсами Ethernet и USB, c питанием датчиков от LTR212M-2 напряжением 5 В (вдвое меньшим от номинала для этих датчиков).
