Lgraph2 код ошибки 47
Юрий и Андрей
24.11.2015 13:35:50
При работе Lgraph2 с тензостанцией LTR212-M1 при попытке проведения калибровок (как "нуля" так и "диапазона") программа выдает код ошибки 47.
После чего для дальнейшей работы требуется перезагрузка программы так слот становится "не виден".
Датчик подключён по полномостовой схеме. Сопротивление каждого плеча 200 Ом. На мост подаётся напряжение 5 вольт.
При этом имеется возможность проведения измерений во всем диапазоне интересующих нас диапазоне сил.
В частности, при отсутствии силы измеряемое напряжение 28 мВ, при максимальной силе в одну сторону напряжение 34 мВ, при максимальной силе, действующей в другую сторону, напряжение 24 мВ.
Юрий
24.11.2015 18:59:36
Re: Lgraph2 код ошибки 47
Интересно, кто-нибудь из сотрудников уважаемого Л-Карда прокомментирует багу и подскажет как решить проблему или нет?
24.11.2015 22:03:48
Юрий и Андрей пишет:
... при отсутствии силы измеряемое напряжение 28 мВ...
По поводу вылета программы по ошибке прокомментируют коллеги.
Замечу только, что LTR212(М) способен скомпенсировать начальный разбаланс моста в пределах +-0,75% от напряжения питания моста. Для 5,0 В это +-37,5 мВ. Но из-за падения напряжения на проводах и влияния нагрузки в точках питания моста там может быть меньше, чем 5,0 В. Таким образом, либо Вы находитесь на пределе возможностей LTR212(М), либо превысили этот предел.
25.11.2015 09:05:15
Думаю что стоит в первую проверить работоспособность модуля на Вашей машине, для чего можно установить программу UTS (http://www.lcard.ru/download/uts.zip) с последними версиями библиотек (http://www.lcard.ru/download/ltrdll.exe). В UTS можно выбрать Module -> нужный модуль, после чего в Module->Configure.. заполнить настроки и там же должны быть насколько я помню и калибровки. Тогда по крайней мере будет понятно, это проблема именно Lgraph2 или в модуле/библиотеках.
