DOS и плата L761
16.11.2015 06:55:04
Здесь с 07.05.2015
DOS и плата L761
В резерв приобрели компьютер Advantech IPC-610BP/WSB-9454/PCA-6114P7/C2D E7400 2,8GHz, программа под ДОС начинает тормозить, отклик до 2-3 минут. С чем это может быть связано?
16.11.2015 08:07:00
Re: DOS и плата L761
Сообщите серийный номер L-761.
В BIOS разрешены средства PСI?
Какие ресурсы PCI выделяются этой плате со стороны BIOS?
На каком именно программном обращении тормозит?
Сам компьютер Advantech связан с разъёмами PCI через backplain?
Эта же плата L-761 в другом ПК работает нормально?
Какая версия DOS установлена на Advantech?
Напряжения +5V, +12V, -12V присутствуют на PCI?
16.11.2015 08:58:45
Здесь с 07.05.2015
На старом ПК плата отлично работает, серийный номер не определяет однозначно (loadbios.exe, chiomem.exe), MS-DOS 6.22, про backplain ни чего не могу сказать, в BIOS ресурсы PCI выделены по умолчанию, скорей всего тормозит при загрузке l761.bio.
16.11.2015 10:16:26
8-значный серийный номер находится на плате модуля.
Без серийного номера техподдержка невозможна, в данном случае.
16.11.2015 10:22:47
Здесь с 07.05.2015
5L774565 и на другой плате 6R253356
16.11.2015 11:20:46
Возможен ли привоз системного блока в "Л Кард"? Далеко находитесь?
16.11.2015 11:24:27
Здесь с 07.05.2015
свердловская область. пытался сейчас в виндовс настроить плату не удается тоже, восклицательный знак
16.11.2015 13:15:53
1. Неплохо было бы взгянуть на скрин утилиты chiomem.exe или поподробнее опишите какую именно информацию она выводит.
2. Утилита loadbios.exe также тормозит, как и Ваша программа?
17.11.2015 13:42:02
Здесь с 07.05.2015
1. Утилита loadbios.exe вообще не видит платы
2. Всего плат 7хх - 1
   Название - 1: L761
   Серийный номер - абракадабра
   Процессор DSP - отсутствует
   Частота кварца - 196,61
   ЦАП - отсутствует
   Ревизия - ?
   Доступ через порты - нет
   Доступ через память <1 мБ - нет
   Доступ через память >1 мБ - нет
   кнопки f1,f2,f3 - сбой при выполнении операции
17.11.2015 15:46:04
Очень интересно ...
А на старом ПК эта же плата какую информацию выдаёт?
