Многомодульный режим работы L-502
28.10.2015 12:31:48
Здесь с 28.10.2015
Здравствуйте! Примерно год назад приобрели у Вас 2 платы АЦП L-502-P-G. До сего времени использовали их только в одномодульном режиме с максимальной частотой синхронизации 2 МГц. Теперь решили попробовать многомодульную конфигурацию. Кабель синхронизации приобрели заранее. В документации есть такой пункт что для ведомого модуля L-502 имеется ограничение частоты на вхоже CONV_IN - не более 1.5 МГц. Означает ли это что при наличии одного ведущего и одного ведомого модуля L-502 частота синхронизации такой многомодульной конфигурации не может быть выше чем 1.5 МГц.? Хотелось бы оставить частоту синхронизации 2 МГц.
И второй вопрос - существуют ли особенности программной инициализации и использования ведомого модуля L-502? И как в программе определить ведущий и ведомый модули ?
28.10.2015 13:07:03
Re: Многомодульный режим работы L-502
Здравствуйте. Да, при внешней синхронизации необходимо использовать опорную частоту модуля 1.5МГц (задается через X502_SetRefFreq()) - на 2МГц в этом режиме работать не получится - это некорректно...
По поводу программной инициализации, то Вам надо у ведомого с помощью X502_SetSyncMode() и X502_SetSyncStartMode() установить значение X502_SYNC_EXTERNAL_MASTER (а также для корректного рассчета временных параметров установить значение подаваемой частоты с помощью X502_SetExtRefFreqValue()) при конфигурации (до X502_Configure()). Далее запуск сбора (с помощью X502_StreamsStart()) необходимо выполнить сперва у ведомого, а только потом у ведущего. Ну и соответственно у ведомого данные начнут поступать не сразу, а только когда запустится ведомый, т.е. это надо учитывать при приеме.
Соответственно для кого сделаны установки X502_SetSyncMode() и X502_SetSyncStartMode(), тот в программно и будет являться ведомым. Если вы имеете ввиду, как сопоставить модули с физически вставленными, то тут либо привязка с серийным номерам, либо для визуального определения можно использовать светодиод спереди модуля, которым при желании можно "мигнуть" программно с помощью X502_LedBlink().
28.10.2015 14:18:45
Здесь с 28.10.2015
Спасибо, ситуация с ведущим - ведомым в принципе понятна. Серийный номер - хороший способ привязки. Возникает еще несколько вопросов. Мы скачали с сайта обновленную версию инсталлятора ПО для платы. Ее можно поставить вместо прежней с гарантией что старые программы под эти платы будут работать ?
И еще вопрос - а нельзя ли засинхронизировать оба модуля от внешнего генератора с частотой 2 МГц.? Не решит ли это проблему синхронизации на данной частоте ?
28.10.2015 14:21:22
Здесь с 28.10.2015
То есть без явной многомодульной конфигурации ?
28.10.2015 14:47:54
СергейC пишет:
От внешнего синхросигнала от любого источника корректно будет работать только до 1,5 МГц. Это ограничение обойти нельзя в данном дизайне.
28.10.2015 14:51:31
Здесь с 28.10.2015
Спасибо, Александр! А насчет инсталлятора можете подсказать можно переставить поверх прежнего ?
28.10.2015 15:02:21
Должно работать с новым установщиком, по крайней мере создавался он с учетом совместимости со старыми библиотеками и пока никто не сообщал о каких-то проблемах. Можете на всякий случай сохранить старые l502api.dll и lpcie.dll (если у Вас была версия 1.0.x) куда-нибудь, чтобы в случае чего можно было положить их в директорию со старой программой. Если вдруг что-то возникнет, то обязательно напишите, но не должно быть проблем.
28.10.2015 15:04:47
Здесь с 28.10.2015
Спасибо, Алексей! Будем пробовать. Если возникнут проблемы или вопросы обязательно напишем!
28.10.2015 15:09:05
Здесь с 28.10.2015
И вот только что еще вопросик возник. При соединении двух плат кабелем межмодульной синхронизации в принципе можно будет использовать их по отдельности как независимые устройства, сконфигурировав обе независимо ? Не помешает ли это соединение ?
28.10.2015 15:21:02
СергейC пишет:
Когда соединяете кабелем, то логически можно использовать L-502 независимо, если каждый из них будет настроен на внутреннюю синхронизацию. Но электрически есть разница в L-502-..-G, поскольку при соединении кабелем теряется ценное свойство гальваноразвязки одного модуля относительно другого.
28.10.2015 15:26:05
Здесь с 28.10.2015
Спасибо, Александр! Учтем ситуацию с гальваноразвязкой. Будем пробовать.
