Спонтанно пропадает связ с модулем Е14-440
27.10.2015 17:08:14
Здесь с 27.10.2015
Здравствуйте!
Я столкнулся с очень странным поведением USB модуля Е14-440. После подключения к USB загорается красный светодиод, модуль выдает уровни сигналов. Но через очень короткое время светодиод гаснет и связь с модулем пропадает. Так бывает и с программой, которую написал я и с L-Graph.
Пожалуйста подскажите, куда копать? Заранее спасибо!
27.10.2015 18:51:16
Re: Спонтанно пропадает связ с модулем Е14-440
Сообщите:
1. Cерийный номер изделия.
2. К какому ПК, гаджету или хабу подключаете?
3. Чем подключаете (длина кабеля USB)? Подключаете кабелем, входящим в комплект поставки?
4. В диспетчере устройств устройство E14-440 пропадает при возникновении ошибки?
5. Если все разъёмы отсоединить и оставить только USB, то проблема остаётся?
28.10.2015 15:06:30
Здесь с 27.10.2015
  1. Серийный номер 7D358570
  2. Подключен к системному блоку компьютера с winXP
  3. Кабель с удлинителем, суммарная длина приметно 3 метра
  4. Устройство не пропадает. Если его отключить через диспетчер устройств, а потом включить, снова загорается светодиод и Е14-440 возвращается к работе.
  5. Если отключить разъемы происходит то же самое.
28.10.2015 16:00:12
Здесь с 26.05.2014
1. То, что Вы описываете, скорее всего, связано с используемым кабелем USB. Модулю не хватает напряжения питания. Рекомендации изложены здесь
2. Второй вариант, это не корректное подключение измеряемых сигналов, примеры типичных подключений - вот тут
3. Третья возможная причина, сквозные токи в цепях "заземления" Вашего стенда, подробности
4. Если ничего не помогло, возможно дефектный разъём USB в модуле, тогда в ремонт в "Л кард", но этот вариант крайне мало вероятен.
28.10.2015 18:14:50
Здесь с 27.10.2015
Спасибо, оказалось что дело в питании. Без удлинителя все работает.
