Крейты LTR-EU2 в сети
Александр Иванович
31.07.2015 00:37:05
Почему два крейта LTR-EU2, включенных через свич, не видит LTR-сервер? Видит только один.
31.07.2015 08:28:55
Re: Крейты LTR-EU2 в сети
- На разные IP-адреса крейты настроили?
- В LTR-сервере эти IP-адреса прописали?
- Без свича с этими же  IP-адресами крейты работают по отдельности?
Александр Иванович
01.08.2015 21:07:28
Крейты настроили на разные адреса,  В LTR-сервере все IP-адреса прописали, по отдельности крейты со своими адресами работают.
01.08.2015 21:56:11
- Версию неисправных каналов у свича проверяли? По отдельности крейты работают через свич через свои кабели и через свои каналы свича?
- При подключении крейтов через свич, если LTR-сервер остановить, что возвратят команды ping по IP-адресам этих крейтов?
- Сообщите название (модель) свича.
- Сообщите версию сервера
Александр Иванович
04.08.2015 23:08:32
Все, что Вы написали, кроме  ping-ов мы проверяли. Версия сервера, довольно, старая, новую не пробовали.
06.08.2015 10:47:52
Во-первых, все же можете проверить на последней версии.
А во-вторых, можете все же подробнее описать все что Вы делаете и что происходит в LTR-сервере. Я до конца не понял, если к свичу подключить один крейт то с ним можно нормально работать, но если просто воткнуть в свич второй, то LTR-сервер уже не может установить связь даже с одним первым?? или при попытке подключить второй в LTR-сервере что-то происходит?
Можете привести вывод журнала LTR-Servera и из командной строки вызвать ping <адрес крейта> для каждого из адресов крейтов и привести какой будет вывод.
