Разница между E14-440 c ЦАП и без
24.07.2015 12:49:53
Здесь с 18.06.2015
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть ли разница чтения данных с TTL на Е14-440 с ЦАП и без него.
Возникла некоторая проблема. Написали пример программы, с использованием Е14-440 без ЦАП. Все работает. Ставим в ту же самую схему блок с ЦАП на борту, результат начинает плавать в больших диапазонах.
Делаем так:
// состояния цифровых линий
WORD TtlIn;
ULONG CountDI = 0;
ULONG StartTime = GetTickCount();
   for(int i=0; GetTickCount()-StartTime < 1000; i++)  // кол-во отчетов за 1 сек.
		!pModule->TTL_IN(&TtlIn);   // Запрос состояния
		formMain->DI1 = TtlIn;         // Записываем ответ
		if (formMain->DI1!=DI_save){    // Если состояние изменилось
		 DI_save = formMain->DI1;        //Запишем последнее состояние
		 CountDI++;            //Счетчик изменения состояний импульса
В результате, этот код работает по разному, с блоками, разница между которыми только в наличии ЦАП'а.
24.07.2015 12:59:06
Re: Разница между E14-440 c ЦАП и без
Серийные номера обоих Е14-440 сообщите, пожалуйста.
24.07.2015 15:05:09
Здесь с 18.06.2015
Без ЦАП: 9D984093
С ЦАП: 7R47416
24.07.2015 17:04:23
...результат начинает плавать в больших диапазонах...
Можно поподробнее расшифровать эту фразу. Что за результат и куда он плывёт?
25.07.2015 12:29:46
denprox пишет:
... Е14-440 без ЦАП. Все работает. Ставим в ту же самую схему блок с ЦАП на борту, результат начинает плавать в больших диапазонах.
Например, я могу себе представить некую внешнюю схему, поведение которой (результат измерения начинает плавать) зависит от наличия выходной цепи ЦАП, имеющей низкое выходное сопротивление.
В Е14-440 без ЦАП цепь выхода ЦАП не подключена, значит, имеет  бесконечно большое  выходное сопротивление.
Похоже, что, прежде всего, нужно рассмотреть в подробностях эту схему. Кроме того, само подключение входов АЦП могло быть изначально неправильным, что в итоге проявилось в зависимости результата от экземпляра E14-440.
