E14-440 - вход синхронизации
26.06.2015 12:16:15
Здесь с 18.06.2015
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, каким образом можно измерить период или частоту внешнего сигнала ? Возможно с использованием входа синхронизации
26.06.2015 13:27:30
Re: E14-440 - вход синхронизации
denprox пишет:
Вопрос был рассмотрен в теме http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9528
Технически частотомер можно сделать на основе специально написанного BIOS для ADSP, использующего вход прерывания модуля.
Готового ПО частотомера нет.
По данной теме см. статьи:
http://www.lcard.ru/support/faq/fs_measur_ltr_e14
http://www.lcard.ru/lexicon/pulse_count_problem
26.06.2015 14:19:32
Здесь с 18.06.2015
Спасибо за ответ!
Еще такой вопрос:
В старой версии программы для нашего оборудования, с использованием L791 (библиотека lcomp), применялся такой код, для решения выше описанной задачи:
DWORD WINAPI ServiceThread(LPVOID lpParameter)
        ASYNC_PAR DI;
        ASYNC_PAR DO;
        USHORT DI_save = 0;
        ULONG i,j;
        double Value;
        ULONG TimeN;
        pos = 0;
        AnsiString str;
        while(true)
        write_log("TTheard : proceed = true");
           ::Sleep(1);
                DO.s_Type = L_ASYNC_TTL_OUT;
                DO.Data[0]=DO1|DO2|DO4;
                pI->IoAsync(&DO);
                i=0;
                try
                   EnterCriticalSection(section_harvest);
                        CountDI = 0;
                        ULONG StartTime = GetTickCount();
                        for(int i=0; GetTickCount()-StartTime < 1000; i++)  // кол-во отчетов за 1 сек.
                                TimeN = GetTickCount();
                                while(GetTickCount() - TimeN < 10) // считываем состояние в т. 10 мс.
                                        DI.s_Type = L_ASYNC_TTL_INP;
                                        //DI.Data[0] = 1;
                                        pI->IoAsync(&DI);
                                        DI1 = DI.Data[0]&0x1;
                                        if (DI1!=DI_save){
                                        DI_save = DI1;
                                        CountDI++;
                                DI_countSaved[pos] = CountDI;    // записываем кол-во отчетов за секунду в массив
Задача состоит в том, чтобы выполнить примерно ту же задачу, средствами Е14-440 (библиотека lusbapi).
Не могли бы вы прокомментировать, на сколько он пригоден для решения данной задачи?
26.06.2015 15:16:54
denprox пишет:
...применялся такой код, для решения выше описанной задачи...
... на сколько он пригоден для решения данной задачи?
Простите, но Вы ссылаетесь на задачу, которая не описана.
Для формулировки задачи измерения частоты или периода следует знать:
1. Диапазон измерения (частоты или периода).
2. Требуемая точность измерения (частоты или периода) в течение заданного (какого?) интервала времени.
3. Минимальная длительность импульса (если сигнал импульсный).
4. Амплитуда сигнала (в вольтах) и его форма.
30.06.2015 12:47:04
Здесь с 18.06.2015
Постараюсь описать более подробно задачу:
На некотором оборудовании установлен расходомер (водяной счетчик) СГВ-15 БЕТАР.
Необходимо написать программу, которая показывала бы текущий расход воды.
Для определения расхода, необходимо частоту умножить на вес импульса (константа 8,14).
Амплитуда сигнала примерно 5В.
Минимальная длительность импульса 1/3 периода, это ~8 млс
Диапазон измерения примерно от 8 грамм/сек до 200 грамм/сек
Максимальная частота: 0..40 Гц
Данная задача, решалась с помощью приведенного выше примера, на карте L791 (библиотека lcomp). На данный момент, необходимо изменить данный пример под новое оборудование E14-440 (библиотека lusbapi).
30.06.2015 15:35:47
Здесь с 18.06.2015
Если упростить приведенный пример выше, для L791 (lcomp), то получится следующее:
ULONG CountDI = 0;
ULONG DI_countSaved[10];
ULONG TimeN;
ASYNC_PAR DI;
IDaqLDevice* pI;
USHORT DI1;
CountDI = 0;
         DI.s_Type = L_ASYNC_TTL_INP; //Для ввода одного отсчета с TTL линий
         pI->IoAsync(&DI);
         DI1 = DI.Data[0]&0x1; // Записываем введенные данные
         if (DI1!=DI_save){    // Если состояние изменилось
         DI_save = DI1;        //Запишем последнее состояние
         CountDI++;            //Счетчик изменения состояний импульса (кол-во отчетов)
Далее еще следуют некоторые расчеты, но меня больше интересует, как будет выглядеть данный пример для E14-440 (lusbapi)
01.07.2015 22:54:54
denprox пишет:
..Минимальная длительность импульса 1/3 периода, это ~8 млс..
Асинхронным чтением цифровых линий E14-440 нельзя гарантировать отсутствие пропуска импульса длительностью 8 мс на цифровом входе. Эта реал-тайм задача должна решаться либо на уровне ADSP, либо синхронным опросом АЦП.
02.07.2015 14:45:28
Здесь с 18.06.2015
Ясно. Не подскажите, нет ли каких-то стандартных примеров по подсчету количества импульсов за некоторый промежуток времени (в частности за секунду)?
Опишу немного иначе задачу:
На цифровой вход IN1, который запараллелен с входом синхронизации INT, подается прямоугольный сигнал от тактового генератора. Необходимо посчитать, сколько раз изменится импульс за секунду.
В потоке, в момент сбора/отправки данных делаю запрос :
WORD TtlIn;
!pModule->TTL_IN(&TtlIn);
DI1 = TtlIn;
Если добавить цикл, вида:
CountDI = 0;
        !pModule->TTL_IN(&TtlIn);   // Запрос состояния
        Form1->DI1 = TtlIn;         // Записываем ответ
        if (Form1->DI1!=DI_save){    // Если состояние изменилось
         DI_save = Form1->DI1;        //Запишем последнее состояние
То в таком случае, получаем кол-во отчетов, но при этом программа подвисает, при попадании в данный цикл. Плюс идет привязка к системному счетчику, что может выйти боком в будущем.
03.07.2015 09:06:36
Предложу инженерную идею,  каким образом построить расходомер с использование E14-440 и вожделенного асинхронного ввода с цифровых линий:
Использовать внешний  счётчик в коде Грея, допустим, 10-битный, чтобы поделить на 1024 входную частоту от датчика расхода. 10 бит этого счётчика параллельно асинхронно опрашивать с помощью E14-440, на верхнем программном уровне вычислять приращения последовательно считанных значений счётчика и пересчитывать в количество принятых импульсов на входе счётчика. Поскольку в коде Грея изменяется только один бит, то параллельное считывании такого кода можно делать без какой-либо синхронизации момента чтения.
Счётчик Грея можно реализовать не только на CPLD, FPGA или микроконтроллере, но и на "россыпи", например, на основе обычного бинарного счётчика, линейки элементов "исключающее или" )
http://electronicsinourhands.blogspot.r … inary.html ) и параллельного выходного регистра (засинхронизированного от частоты счётчика), чтобы исключить на выходе "гонки" в цепочке элементов "исключающее или".
03.07.2015 09:51:12
Здесь с 18.06.2015
Нашел одну тему на вашем форуме: Счетчики в цифровых линиях внешних модулей
Во втором посте вы написали:
Если речь идёт о цифровых входах, то в Е14-440 потенциально возможно написать "счётчики импульсов" на уровне сигнального процессора ADSP-2185M. Но для этого придётся заняться низкоуровневым программированием Е14-440.
Правильно ли я понимаю, что если реализовать данный счетчик, то на программном уровне не придется ни чего дописывать? Т.е. Е14-440 будет сразу выдавать кол-во импульсов на цифровом входе ?
03.07.2015 10:55:07
denprox пишет:
Вероятно, можно модифицировать ПО ADSP под задачу расходомера так, чтобы, например, пользоваться той же самой функцией верхнего уровня асинхронного чтения цифровых линий. При этом,  ADSP, вместо считанных значений цифровых линий, будет подставлять готовое  накопленное  значение внутреннего  счётчика импульсов, реализованного в ADSP. Изучайте программирование ADSP-21xx - Вам откроется уйма возможностей. Низкоуровневое описание Е14-440 и исходные коды общедоступны. Если изучите, можете свой бизнес открывать! - писать пользователям встроенное ПО под разные приложения.
03.07.2015 11:05:59
Здесь с 18.06.2015
Есть ли возможность заказать готовую прошивку с данной функцией? У нас сроки ограничены, на изучение времени практически нет.
03.07.2015 11:10:59
denprox пишет:
Обратитесь в наш отдел продаж для согласования организационных вопросов. Возможно, Вам посоветуют кого-то из системных интеграторов, кто возьмётся за эту задачу.
03.07.2015 11:12:16
Здесь с 18.06.2015
Хорошо, Спасибо!
