Л-Граф
Юзер
10.06.2015 10:14:39
Л-Граф
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, для проверки платы л-502(с цапом) в этой программе хотели посмотреть вывод на цап, значение выставляется, но не изображается на графике в поле внизу.Ацп(все каналы) отображается как надо.
В чем может быто проблема?
10.06.2015 12:09:58
Re: Л-Граф
Если что, меня разработчики LGraph поправят, но насколько я понимаю, на графиках отображаются только принимаемые данные. Если нужно проверить, что выставляется в действительности на ЦАП, то нужно чем-то измерить выставленные значения, либо внешним прибором, либо подключить канал ЦАП к одному из входов АЦП и тогда можно посмотреть измерения с этого входа в том же LGraph.
Юзер
10.06.2015 12:41:08
Re: Л-Граф
Всё верно,так и есть. Просто смутило, что под установками цапа изображено окно, как для каналов ацп.
Спасибо
