GP таймеры BlackFin
Руслан
21.05.2015 15:19:57
GP таймеры BlackFin
У меня в программе 2 таймера, которые генерируют прерывания:
1) вызывает прерывание с частотой 10КГц. Включается при старте BlackFin и не отключается. Используется для счёта системного времени и асинхронного вывода на DO (если состояние DO требуется изменить в конкретном такте).
2) вызывает прерывание с частотой 10Кгц либо 44КГц в разные промежутки времени. Обработчик короткий, но использует асинхронный вывод на DO (если состояние DO требуется изменить в конкретном такте).
Проблема в том что счёт времени сильно "пляшет". Т.е. я отсчитываю с помощью системного счётчика времени интервал 100 мс, а фактически на DO осциллографом вижу скачущий интервал 95-105 мс. При этом кол-во отсчётов таймера0 верное, т.е. = 1000.
Пробовал инициализировать прерывания от таймеров на разные IVG (из свободных 8, 12, 13, 14, 15), так и на одном IVG. Иногда разброс интервалов увеличивается, но лучше чем 5 % отклонения стабильно я не получил.
Подозреваю, что ошибка у меня в работе с таймерами или при обработке прерываний. Код прилагаю. Прошу подсказать хотя бы в каком направлении копать. Отладчика, к сожалению, нет.:(
Инициализация таймеров (на примере таймера 0:
uint32_t Timer_Get_SICmask(uint8_t TimerNum)
	uint32_t SIC_IAR_Mask = 0xFFFFFFFF;
	SIC_IAR_Mask &= ~(0xF << (TimerNum << 2));
	return SIC_IAR_Mask;
int8_t Timer0_Start(uint32_t FreqHz)
	if (!FreqHz)
		return -1;
	// Регистрируем обработчик для ivg13
	REGISTER_ISR(13, ivg13_isr);
	// Выключаем таймер
	*pTIMER_DISABLE = TIMDIS0;
	// Настраиваем таймер
	*pTIMER0_CONFIG = OUT_DIS | PWM_OUT | PERIOD_CNT | IRQ_ENA;	// Выход ШИМ отключен, режим PWM_OUT, счёт до периода, прерывание включено, сброс таймера в 1 (не в 0)
	// Период счёта таймера до обнуления с формированием запроса на прерывание
	*pTIMER0_PERIOD = (TMR_SCLK / FreqHz);// - 1;
	// Приоритет оставляем по-умолчанию (IVG13)
    *pSIC_IAR4 = (*pSIC_IAR4 & Timer_Get_SICmask(0)) | P32_IVG(13);
	// Включаем у SIC вход от периферии
    *pSIC_IMASK1 |= IRQ_TIMER0;
	// Обнуляем регистр-счётчик
	*pTIMER0_COUNTER = 0;
	// Снимаем флаг сработавшего таймера
   	TimerState &= ~(1 << 0);
	// Запускаем таймер
	*pTIMER_ENABLE = TIMEN0;
	return 0;
Обработчик:
#define TIMER_STATUS_FLAGS_MASK_T0			0x00000001	// Маска флагов TIMILx и TOVF_ERRx в регистре TIMER_STATUS для таймера 0
#define TIMER_STATUS_FLAGS_MASK_T1			0x00000002	// Маска флагов TIMILx и TOVF_ERRx в регистре TIMER_STATUS для таймера 1
ISR(ivg13_isr)
    ssync();
    if (*pTIMER_STATUS & TIMIL0)			// Если timer0 удерживает линию прерывания SIC
		ssync();
		*pTIMER_STATUS = TIMER_STATUS_FLAGS_MASK_T0;
		TimerState |= (1 << 0);			// Ставим флаг таймера
		Timer0_Routine();
	if (*pTIMER_STATUS & TIMIL1)			// Если timer1 удерживает линию прерывания SIC
		ssync();
		*pTIMER_STATUS = TIMER_STATUS_FLAGS_MASK_T1;
		TimerState |= (1 << 1);			// Ставим флаг таймера
		Timer1_Routine();
		ssync();
Асинхронный вывод на DO (используется в обработчике обоих прерываний таймеров):
volatile uint16_t DO_Value;			// Текущее значение дискретных выходов
volatile uint32_t DO_Value_Old = 0;	// Предыдущее значение дискретных выходов
// Запись заранее подготовленного значения DOUT_Value в DOUT
void DO_Write(void)
	if (DO_Value == DO_Value_Old)
		return;
	// Есть свободные дескрипторы для передачи по SPORT
	if (sport_tx_req_rdy()) // Проверял - false не возвращает
		DO_Value_Old = DO_Value;
		sport_tx_start_req((uint32_t *)&DO_Value_Old, 1);
21.05.2015 15:24:11
Re: GP таймеры BlackFin
Руслан, к какому изделию L-Card относится Ваш вопрос?
http://www.lcard.ru/support/faq/devices_for_real_time
Руслан
21.05.2015 15:49:07
Гарманов Александр пишет:
Извиняюсь, мой вопрос про L-502
21.05.2015 20:22:30
Вот этой части кода я не нашел в указанных кусках. Как это делается?
