LTR_GetListOfIPCrates И C#
15.05.2015 09:48:30
Здесь с 13.05.2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно реализовать функцию LTR_GetListOfIPCrates.
//максимальное число крейтов
const uint max_entires = 16;
//IP-адрес сети (192.168.1.0)
uint ip_net = 0xC0A80100;
//маска подсети (255.255.255.0)
uint ip_mask = 0xFFFFFF00;
//количество найденных крейтов, соответствующих сетевым настройкам
uint entires_found;
//количество записей в массиве infoArray (возвращаемое процедурой)
uint entires_returned;
//массив для сохранения списка
_LTRNative.TIPCRATE_ENTRY[] cratesArray = new _LTRNative.TIPCRATE_ENTRY[max_entires];
//указатель на массив
IntPtr info_array = new IntPtr();
_LTRNative.LTR_GetListOfIPCrates(ref tLTR, max_entires, ip_net, ip_mask, out entires_found, out entires_returned, info_array);
Не многу понять, как связать cratesArray и info_array, пытался взять адрес cratesArray и передать его в указатель, но C# не позволяет такого сделать, поэтому просто проинициализировал как new IntPtr(), в результате запуска entires_found = 4, out entires_returned = 0 и info_array = 0.
15.05.2015 12:35:00
Re: LTR_GetListOfIPCrates И C#
К сожалению в текущем варианте это не так просто.
По хорошему нужен класс-обертка, которая все необходимые преобразования делает внетри. Не знаю, может и дойдут до этого руки в этом месяце...
Сейчас же код для получения и вывода всех записей должен быть такой:
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Net;
IntPtr ptr = IntPtr.Zero;
uint entries_found, entries_returned;
err = _LTRNative.LTR_GetListOfIPCrates(ref tltr, 0, 0, 0, out entries_found, out entries_returned, ptr);
if (err != _LTRNative.LTRERROR.OK)
    Console.WriteLine("Не получить количество записей. Ошибка {0}: {1}",
                   err, _LTRNative.GetErrorString(err));
else
    if (entries_found == 0)
        Console.WriteLine("Не найдено ни одной записи");
    else
        int size = Marshal.SizeOf(typeof(_LTRNative.TIPCRATE_ENTRY));
        ptr = Marshal.AllocHGlobal(size * (int)entries_found);
        err = _LTRNative.LTR_GetListOfIPCrates(ref tltr, entries_found, 0, 0, out entries_found, out entries_returned, ptr);
        else
            Console.WriteLine("Найдено {0} записей", entries_returned);
            _LTRNative.TIPCRATE_ENTRY[] entries = new _LTRNative.TIPCRATE_ENTRY[entries_returned];
            for (Int32 i = 0; i < entries_returned; i++)
                IntPtr recptr = new IntPtr(ptr.ToInt32() + size * i);
                entries[i] = (_LTRNative.TIPCRATE_ENTRY)Marshal.PtrToStructure(recptr, typeof(_LTRNative.TIPCRATE_ENTRY));
                byte[] ip_bytes = BitConverter.GetBytes(entries[i].ip_addr);
                Array.Reverse(ip_bytes);
                Console.WriteLine("Запись {0}: {1}", i+1, new IPAddress(ip_bytes));
        Marshal.FreeHGlobal(ptr);
15.05.2015 13:10:07
Здесь с 13.05.2015
Спасибо! Путем долгих поисков, проб и ошибок у меня вышло почти то же самое. Возможно кому-то пригодится.
public static unsafe void GetCratesStatus(_LTRNative.TLTR tLTR)
            unsafe
                uint entires_found;
                //выделение памяти
                int structSize = Marshal.SizeOf(typeof(_LTRNative.TIPCRATE_ENTRY));
                IntPtr info_array = Marshal.AllocHGlobal(structSize);
                Marshal.StructureToPtr(typeof(_LTRNative.TIPCRATE_ENTRY), info_array, true);
                //запрашиваем список крейтов
                _LTRNative.TIPCRATE_ENTRY[] cratesArray = new _LTRNative.TIPCRATE_ENTRY[entires_found];
                //заполняем массив
                for (int index = 0; index < entires_found; index++)
                    cratesArray[index] = (index == 0) ? (_LTRNative.TIPCRATE_ENTRY)Marshal.PtrToStructure(info_array, typeof(_LTRNative.TIPCRATE_ENTRY))
                        : (_LTRNative.TIPCRATE_ENTRY)Marshal.PtrToStructure(info_array + structSize, typeof(_LTRNative.TIPCRATE_ENTRY));
                //освобождаем память
                Marshal.FreeHGlobal(info_array);
