Шумы H27TЕсли оценить погрешность измерения субмодуля H27T в микровольтах, то получается значение 50 мкв. Для термопар типа золото-медь при гелиевых температурах где у них чувствительность примерно 10 мкв на градус получается довольно много. Означает ли это что разница между двумя последовательными измерениями будет колебаться +/-50 мкв или же это максимальная ошибка измерения которую можно исключить калибровкой по реперной точке, а шумы значительно меньше? |
Re: Шумы H27TСистема на основе LTR27 c преобразователями H-27x заявлена как система для измерения медленно меняющихся сигналов. Преобразователь H-27x - это преобразователь "напряжение - частота", показания которого вычисляются счётом импульсов за интервал времени. Следовательно, случайная составляющая погрешности будет напрямую зависеть от времени усреднения или от установленной частоты сбора данных. Для уменьшения случайной составляющей погрешности уменьшайте частоту сбора данных. |
Re: Шумы H27TТо есть погрешность это и есть "шум". Да, я понимаю принцип работы преобразователя, но хотелось бы услышать можно ли на нем достичь случайной погрешности 3 мкв и ниже и при каких временах измерения? Где-то у вас тут была тема, где вы писали, что для получения одного дополнительного разряда нужно уменьшить частоту в четыре раза, получается, что на времени измерения 1 с погрешность будет примерно 25 мкв, 4 с - 12,5 мкв, 8 c - 6,25 мкв, 16 с - 3 мкв (15 разрядов)? |
Re: Шумы H27TЗдесь рассматривался вопрос эффективной разрядности LTR27 и погрешности: LTR114 не рекомендуется применять с термопарами, согласно метрологическим характеристикам, полученным при испытаниях в ходе сертификации. Формулы погрешности LTR114 приведены на сайте http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr114 |
