L791 + delphi
29.04.2015 21:18:19
Здесь с 08.05.2014
L791 + delphi
пример из дистрибута
tm := 1024*1024*524;
   pLDev.RequestBufferStream(tm,L_STREAM_ADC);
ap.t1.s_Type := L_ADC_PARAM;
         ap.t1.dRate := 400.0;
         ap.t1.dKadr := 0.0;
         ap.t1.NCh := 16;
         ap.t1.Chn[0] := $0;
         ap.t1.Chn[1] := $1;
         ap.t1.Chn[2] := $2;
         ap.t1.Chn[3] := $3;
         ap.t1.FIFO := FIFO;
         ap.t1.IrqStep := IrqStep;
         ap.t1.Pages := pages;
при этом
    FIFO=1024
    IrqStep=1024
    pages=512
Вопросы
- как выбирать FIFO IrqStep pages
- почему память выделяется порциями 4096
- как определить что буфер заполнился
- где указатель на память откуда забирать данные после старта циклического сбора
30.04.2015 12:58:35
Re: L791 + delphi
выбирать  FIFO IrqSteo и pages надо из соображений своих потребностей и скорости сбора данных - чтобы успевать данные забирать и обрабатывать. Считайте что скорость вычитывания данных с модуля порядка 2-3 Мегаотсчетов/сек. Скорость входа в обработчик перывания в драйвере где данные собственно и вычитываются раньше была 50-100 микросек. Памяь выделяется так потому-что такой размер страницы в ОС. Указатель на данные и счетчик заполнения буфера возвращаются дальше в функции SetDAQParameters.
06.05.2015 17:11:28
Здесь с 08.05.2014
Re: L791 + delphi
выставил
fifo = 128
irqstep=1024
page =2048
rRate=100.0
dkadr=1.0
запустил сбор данных
при смене числа опрашиваемых каналов 1...16
частота кадров меняется
это вижу при выводе результатов (переменка 50Гц)
чем меньше каналов тем ближе к 20млсек период выводимых данных
как сделать частоту опроса всех каналов каждые 1млсек
или это не тривиальная задача
07.05.2015 13:12:22
Re: L791 + delphi
вообще так оно и делается. что показывает L-Graph  если ему задавать такие параметры?
07.05.2015 19:49:24
Здесь с 08.05.2014
Re: L791 + delphi
в Рук. пользователя раздел 5.3.11 дана формула расчета межкадрового времени, но какие данные на это влияют
вернее что надо заполнять в программе, dRate или что-то еще
какие переменные соответствуют этому описанию формулы в Рук. пользователя
по поводу L-Graph кол. каналов аналогично влияет на межкадровое время, но подобрать под себя не могу кол. каналов больше
08.05.2015 13:01:49
Re: L791 + delphi
dKadr это Int_Frame_Time. Channel _Time это dRate. Можно с  dKadr = 1/dRate пробовать равномерный поток.
08.05.2015 19:52:25
Здесь с 08.05.2014
Re: L791 + delphi
dKadr =1.0
dRate = 100.0
в результате получаем 115.05 мкс что не так какая должна быть размерность
