часто не работает DMA_ALL_DA
03.03.2015 17:53:20
Здесь с 17.02.2015
Здравствуйте! Есть две платы Л1250, самодельное ПО для этой платы и два ПК на которых стоят эти платы и ПО. На одном ПО работает безошибочно, на другом часто возникает сбой в виде того, что вместо синуса генерируется постоянка(ПО позволяет многократно запускать процесс ввода/вывода и обработки). И причем сбой происходит в самом начале, т.е. нет случая, когда процесс был запущен, остановлен и отработал правильно, а при следующем запуске произошел сбой. Так же если произошел сбой, то до закрытия ПО, он будет происходить постоянно при всех запусках процесса. При запуске программы выполняются: SELECT_SLOT, PLATA_TEST, DSP_OUTBYTE, CONFIG_FIFO, SET_DA_NUMBER, ALLOCATEBUFFER, PUT_BUFFER. Запускает ЦАП и АЦП DMA_ALL_DA. Подскажите пожалуйста где искать причину сбоя?
03.03.2015 19:42:25
Re: часто не работает DMA_ALL_DA
Windows то какие на компах?
04.03.2015 09:57:30
Здесь с 17.02.2015
Windows 98 на обоих ПК
04.03.2015 17:57:58
Там криво все было очень. В той библиотеке. Только методом перетыкания если...
