Е-154 и W. 8.1
VICTOR
20.01.2015 17:02:35
Е-154 и W. 8.1
При попытке запустить Е-154, с загрузкой L-GRAPH-2 из интернета, в среде Windows 8.1,  система выдает сообщение "файл не найден или подделан" (по-поводу соответствующего драйвера) подскажите чайнику пожалуйста. До того работал на ХР - проблем с установкой не было.
20.01.2015 18:12:31
Здесь с 18.04.2014
Re: Е-154 и W. 8.1
Попробуйте скачать дистибутив lcomp и поставить его.
20.01.2015 18:12:56
Re: Е-154 и W. 8.1
Для утановки драйверов скачайте lcomp.exe из библиотеки файлов
ChimMAG
21.10.2015 09:28:08
Re: Е-154 и W. 8.1
Так же имеется проблема с установкой драйверов под Win8 x64. Пробовал как через программу lcomp.exe (а она говорит. что не может установить без описание причины), либо просто как обновление драйвера (и тоже просто ошибка без причин). Устанавливал в режиме "без проверки цифровой подписи".
ChimMAG
21.10.2015 14:15:48
Re: Е-154 и W. 8.1
Установил. При отключённом контролёре поставил их принудительно (как для не PnP-устройства), перезагрузился. В диспетчере оказалось два Е-154, один рабочий и один "неправильно установленный". Удалил второй и всё работает.
