Нужно сигнал в -3,8 В сделать 0Помогите. Как сигнал в -3,8 вольта, сделать 0? Программа LGraph2 версия 2.34.34 |
Re: Нужно сигнал в -3,8 В сделать 0Андрей, не читается смысл проблемы. Попробуйте в вопросе не экономить на количестве слов. |
Re: Нужно сигнал в -3,8 В сделать 0Гарманов Александр пишет:
АЦП используется для измерения избыточного давления. Сигнал с датчика проходит через приемную стойку, и на выходе получается сигнал в -3.8 в. Для удобства визуальзации и получения конечного результата, нужно сигнал в 3,8 вольта сделать 0. |
Re: Нужно сигнал в -3,8 В сделать 0В руководстве по LGraph2 прочтите как сделать тарировку. Я так понял, что именно это Вам нужно. |
