Вопросы по LTR212
14.11.2014 13:06:32
Здесь с 09.10.2014
Вопросы по LTR212
Вопросы по LTR212.
Пока тренируюсь на кошечках. Появились вопросы.
1. При подключении, крейт одноместный, мигает красный индикатор на задней панели. Это работает или не работает? LTRserver опознает и крейт и модуль, аппаратура выдает данные (есть тензодатчик для тренировки, с которым работаю), проходит калибровки. UTS также работает, возможно, не в полном объёме.
2. По калибровкам. Результаты, выводимые LGraph2, при различных калибровках существенно различны. Конкретно, внешняя калибровка нуля и внутренняя калибровка диапазона -- одни показания, при внешней калибровке нуля и внешней калибровке диапазона -- другие, для второго случая раза в три-четыре меньше. Усилие при этом примерно одинаково.
Кроме того, при калибровке нуля не устанавливается значение точно в ноль. Есть разница порядка 0,0002..0,0005 В.
Прокомментируйте, пожалуйста.
14.11.2014 15:31:04
Re: Вопросы по LTR212
1. Да, это правильное поведение светодиода.
2.  На примере весов, при внешней калибровке диапазона шкала (масштаб) измерения подстраивается под максимальное значение шкалы при условии установки на весы эталонной гири, по весу равной максимальному значению шкалы. Из Вашего сообщения, в частности, не следует, была ли эталонная гиря, и какое у неё вес, по отношению к максимальному значению шкалы измерения.
После внешней калибровки нуля (в случае датчика, у которого ноль не плывёт, и в случае  6-ти проводного подключения, согласно рекомендациям руководства) остаточное смещение сразу после калибровки не превышает типичного значения 1 мкВ.
Андрей, сообщите, какой тип датчика, по какой схеме подключаете, на какие диапазоны измерения настраиваете (опишите все остальные программные настройки LTR212), в каком диапазоне физической величины нужно измерять?
14.11.2014 15:53:31
Добавлю, что внешняя калибровка нуля нуля может не скомпенсировать смещение нуля в случае, если собственное смещение нуля моста превышает +-0,75% от напряжения питания моста, или в случае ошибки при подключении.
14.11.2014 16:40:49
Здесь с 09.10.2014
Гарманов Александр пишет:
С остаточным смещением получается, что нормально.
Я собираюсь измерять деформации. Датчик -- какой-то достаточно старый. Металлическая пластина с наклеенными тензорезисторами. не моя. Тип не скажу. Собираюсь в дальнейшем использовать КФ-5 или аналогичные по функционалу. Тянул плоскогубцами. Обратил внимание, что при различной калибровке ноля, различные результаты при примерно равном усилии. При внешней калибровке ноля результат меньше примерно в 4 раза.
Установки. Ток питания постоянный. Напряжение 5В. Сопротивление тензорезисторов не знаю. Без заземления (В гнездо соотв. вставил разъем с проводом. заканчивающимся 10 КОм). Подключение, скорее четырехпроводное, поставлены перемычки на гнезда заземления и опорного напряжения. Дискретизация от минимальной до максимальной. Максимальное напряжение на приборе 0,0015 В.
Насчет диапазонов --- пока я просто балуюсь (изучаю интерфейс и установки прибора). Потом мне нужно будет сначала построить диаграмму "давление в баллоне-деформации", потом в баллоне в сборе с композитом, автофретированием алюминиевого сплава (соответствующие деформации) и ресурсные испытания на заявленный по ГОСТ ресурс.
14.11.2014 18:02:38
Полищук Андрей пишет:
Если буквально читать то, что Вы написали:
0,0002..0,0005 В - это 200 ...500 мкВ. Где ж нормально-то?
Андрей. Противоречите себе.  Выше Вы написали, что это происходит при внешней калибровке диапазона.
На языке техподдержки такое обращение клиента звучит примерно так: "я подключил к LTR212 то - не знаю, что..."   cry
