LabView- эмуляция устройств
kds
12.11.2014 15:08:01
Здесь с 30.06.2014
Здравствуйте!
Заранее извиняюсь за некомпетентность, хотим из Ваших устройств сделать систему под управлением ЛАБВЬЮ, только начал я её изучать и возник вопрос:
возможно ли создать виртуальный прибор, написать и отладить программу на ЛАБВЬЮ (короче потренироваться) без реально подключенного девайса? Может быть есть какие-нибудь инструменты-имитаторы(эмуляторы) в ЛАБВЬЮ для этих дел?
Допустим, я беру иснтрумент DAQ assistant и хочу вывести с него данные на осциллограмму (waveform graph). В списке ни одного устройства нет- как-нибудь можно его "обмануть"?
Может так быть, что просто поставив драйвера девайсов и не подключая их мы сможем дальше делать систему (составлять программу)?
может на эту тему есть какие-нибудь примеры?
буду очень признателен за помощь!
13.11.2014 12:50:48
Re: LabView- эмуляция устройств
Нет, программных эмуляторов для изделей к сожалению нет, без самих устройств реально поработать не получится....
Кроме того, именно через DAQ assistant Вы вряд ли их сможете подключить и реальное устройство. Поддержка LabView для разных устройств сделана несколько по разному, но как правило из LabView предоставляется доступ к функциям специальной библиотеки для работы с модулем - тут нужно смотреть примеры для тех устройств, которые Вы хотите использовать (http://www.lcard.ru/support/developer). А какие изделия Вас интересуют?
kds
13.11.2014 14:57:14
Здесь с 30.06.2014
ну в частности интересует ЛТР-43
kds
13.11.2014 15:02:42
Здесь с 30.06.2014
и ещё вопросик, а потренироваться в ЛАБВЬЮ без устройств вообще можно? допустим, у меня уже есть файл с массивом данных и попытаться в ЛАБВЬЮ его обработать, допустим считывать по строке из файла с дискретностью 1с и к примеру строить график на экране? Т.е. использовать Лабвью просто для обработки данных как любой другой язык программирования.
13.11.2014 15:30:27
Да, конечно, то что не связано с работой устройства, то вы можете сделать и без него, как в любом другом языке.
Ну а для работы с LTR43 смотрите пример и еще лучше прочитать документ http://www.lcard.ru/download/ltr_soft_g … tarted.pdf, там есть и про способ использования в labview , а также собственно документацию на функции LTR43 - ltr43api.pdf
