Опрос АЦП в L-264Добрый день! 1. Имеем желание использовать имеющиеся ISA платы l-264 для измерений в асинхронном режиме в WinXP. Плата обнаруживается, библиотека lcomp.dll подключается и lbios12 грузиться без проблем. При тестовых попытках измерить напряжение элемента питания АЦП возвращает ноль, независимо от выбранного канала с общей землей.
Пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема? 2. Где можно взять расположение и назначение джамперов для этой же платы l-264, но ранней версии (где отсутствует ПЛИС)? В официальной документации (l264.doc) информации об этой версии платы нет. |
Re: Опрос АЦП в L-2641. А чему равен ADC_Chan_U? |
Re: Опрос АЦП в L-2641. ADC_Chan_U равен 0. Пробовали также и первый канал. |
Re: Опрос АЦП в L-264Конфигурирования никакого нет. Только ввод. После загрузки PlataTest успешно выполняется? |
Re: Опрос АЦП в L-264Конфигурирование есть, оно не показано в приведенном фрагменте. PlataTest выполняется. На плате установлен также ЦАП. Он нормально выдает напряжение в асинхронном режиме. Похоже проблема в совместном использовании АЦП и ЦАП. |
Re: Опрос АЦП в L-264Я втом смысле что L_ASYNC_ADC_CFG в библиотеке для этого модуля нет... |
