Каналы синхронизации у платы L-502
09.10.2014 15:35:03
Здесь с 09.10.2014
Всем доброго времени суток. Возможно ли у платы L-502 осуществить такой режим работы, чтобы по переднему фронту первого синхроимпульса начинался сбор данных, а по переднему фронту второго синхроимпульса он отключался. Синхроимпульс имеет уровни ТТЛ.
Есть ли возможность осуществить такую синхронизацию через стандартные входы синхронизации или нужно осуществлять синхронизацию через цифровые входы с последующей обработкой на сигнальном процессоре?
09.10.2014 17:10:29
Re: Каналы синхронизации у платы L-502
Запуск сбора может осуществляться аппаратно по фронту сигнала на входе DI_SYN1 или DI_SYN2 (только не стоит путать с линиями межмодульной синхронизации). А вот варианта аппаратного останова по событию нет, поэтому для останова нужно запускать и сбор с цифровых линий (в L-502 есть потоковый синхронный ввод) и анализировать этот уже либо в ПК, либо в BlackFin (если включена опция). Для этого подойдут как линии DI_SYN1/DI_SYN2, так и любые 16 стандартных цифровых входов.
09.10.2014 17:45:28
Здесь с 09.10.2014
Спасибо за ответ. Мне нужно было убедится, что нет никаких стандартных программных настроек которые позволили бы реализовать такой алгоритм работы через линию  DI_SYN1 или DI_SYN2. Буду делать обработку через цифровые входы и BlackFin.
P.S. Не думайте что я не читал мануал, просто была надежда на недокументированные настройки платы, которые позволили так настроить линии синхронизации.
09.10.2014 18:08:14
К сожалению нет. Была идея сделать готовую прошивку blackfin с более широкими возможностями для настроек синхронизации, но к сожалению появится ли такая возможность и когда не могу ничего сказать или обещать.
