выбор модуля для сбора данных
06.10.2014 21:18:36
Здесь с 08.05.2014
есть задача на удаленном объекте проводить измерения с последующим анализом
количество датчиков до 16, +-1В
сбор данных около 1 минуты
удаление объекта 5-10метров
частота опроса датчиков 100кГц и выше
применение ЦОС на объекте приветствуется (но опыта написания мало)
желательно для отладки наблюдение сигналов в реальном времени
присмотрелись к блоку E-502 с нетом
подойдет ли данный вариант?
старая система была на L791
06.10.2014 23:41:27
Re: выбор модуля для сбора данных
Очень уж общая у Вас задача... про датчики Вам думаю вопросы зададут, а мне интересно насчет "на удаленном объекте проводить измерения с последующим анализом". Вы хотите, чтобы этот анализ проводился внутри E-502, т.е. модуль работал автомно без ПК? Если да, то вопрос какие задачи Вы хотите возложить на модуль, чтобы понять насколько это возможно (чем подробнее, тем лучше)
P.S.: по поводу наблюдения сигналов - то эта возможность будет. В штатном режиме модуль будет работать под управлением ПК подобно другим модулям и будет поддержка  по крайней мере в LGraph2.
07.10.2014 07:10:36
andy_maw пишет:
- Конкретно, какие типы датчиков?
- Какая удалённость датчиков друг от друга?
- Укажите, с какой частотой опроса использовали ранее L-791 для решения той же задачи?
Первая партия E-502 выйдет из производства в феврале 2015 г. Сегодня доступны L-502 (уточняйте в отделе продаж)
07.10.2014 14:09:04
Здесь с 08.05.2014
датчики типа индуктивная катушка
датчики расположены до 100мм  друг к другу
используется контроль быстроменяющихся процессов
хотелось минимум проводов - уйти от наводок и помех
ооо!!! а модуля еще и нет!?
что на сегодня можно применить?
07.10.2014 14:53:48
Если с точки зрения интерфейса, то если Вам нужна поддержка Ethernet в устройстве, то это сейчас LTR-EU + модули под Вашу задачу. Либо можете использовать какой-нибудь одноплатный пром. ПК + любой другой модуль с USB/PCI/PCIe.
07.10.2014 15:04:36
Среди LTR модулей можно применить LTR22 или LTR24.
Подключение индукционных датчиков обсуждалось здесь:
http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.ph … 165#p57165
