LGraph2 - не работает на высокой частоте опроса.
Леонид Тимкин
12.08.2014 12:19:10
Подскажите пожалуйста, в чем я не прав.
АЦП L502e при работе с программой LGraph2 не оцифровывает входные данные на частотах выше 100кГц. В меню "Общие настройки программы" я никак не могу уменьшить интервал опроса менее 20 мкс, тогда как мне надо чтоб АЦП работало на 0.5мкс.
В меню "Параметры АЦП -> Настройки оборудования ->Доп.параметры" время преобразования корректно и равно 0.5мкс, что соответствует техническим параметрам АЦП.
                  Помогите, если это возможно.
13.08.2014 08:11:49
Re: LGraph2 - не работает на высокой частоте опроса.
Поправить сможем на следующей неделе, когда программист выйдет из отпуска.
Леонид Тимкин
13.08.2014 10:43:02
Заранее благодарен,
сообщите по е-майлу, когда подправите.
И еще, если можно, посмотрите пожалуйста, чтоб LGraph регистрировал 16 бит с АЦП,
это не стандартное 12-ти битовые АЦП, а 16-ти разрядное. Очень нужно.
У меня давно мучения с L-1620 - Oscilograph. АЦП- 16-ти разрядное, а для Oscilograph
Ваши мне рекомендовали поставить драйвер от L-1250 - все функции работают, но 16-ти битовый сигнал ну не как не влазит в экран 12-ти битового осцилографа. Так и мучаюсь до сих пор.
                     Тимкин Л.С.
Леонид Тимкин
13.08.2014 13:54:19
А может Вы еще доработаете LGraph
чтоб было возможно выводить на ЦАПы стандартные сигналы - постоянный уровень, синус, треугольную волну, прямоугольники, а главное - сигнал произвольной формы из файла,
при одновременном опросе каналов АЦП по ДМА - ?
Тогда Вы перебьете PowerGraph 3.xx, и цены Вам не будет.
С уважением:
                       Тимкин Л.С.
Leonid Timkin
15.08.2014 11:04:50
Ну извините, с интервалом опроса разобрался -
прога работает нормально - прочитал руководство.
(Мы обычно читаем руководство, когда ясно, что
оборудование уже не работает ...).
Ладно, ну а вывод  сигналов произвольной формы на ЦАП
из файла сделайте пожалуйста!
