Powergraph и ЦАПЗдравствуйте. Нужно сделать запись по 12 аналоговым каналам на реальном объекте, затем эту же запись перевести опять в аналог, но уже в лабораторных условиях. Запись каналов, без возможности выдачи обратно в аналог записанного, не имеет смысла. Заранее благодарю. |
Re: Powergraph и ЦАПАндрей, по возможностям Powergraph логично обращаться на http://www.powergraph.ru/ |
Re: Powergraph и ЦАПОбъект исследования - автомобиль, соответственно удаленность источника сигналов от ноутбука не более 2 метров. Сигналы низкочастотные, аналоговые, диапазон по амплитуде преимущественно 0-5в, 0-1в. Но есть и сигнал д. коленвала, где меняется и амплитуда, и частота сигнала (может достигать 20-30в.). Есть частотные при постоянном напряжении 12в. Но все они в разы меньше 1МГц. Задача воспроизвести сигналы всех датчиков в лабораторных условиях при сохранении синхронизации между сигналами. Количество воспроизводимых сигналов должно равняться количеству записываемых, т.е. около 12. Где-то меньше, где-то больше, в зависимости от сложности системы управления, но не более 16. |
Re: Powergraph и ЦАПАндрей ответьте на уточняющие вопросы:
- значит ли это, что ещё нужно воспроизвести и электрические свойства выходной цепи этих датчиков ( http://www.lcard.ru/lexicon/res_outp )? Или просто записать напряжения (либо ток) на выходе этих датчиков?
- движущийся или подключённый к стоящему на земле оборудованию записи сигналов? |
Re: Powergraph и ЦАП1. Допустим 100кГц |
Re: Powergraph и ЦАПАндрей ВК пишет:
- Вопрос принципиальный, поэтому подожду, когда сообщите хотя бы типы датчиков, или хотя бы на каком они физическом принципе... |
Re: Powergraph и ЦАПДело в том что я еще не получил ответа в конференции powergraph о возможности вывода сигналов на ЦАП, тем более в таком количестве. Без ясности в этом вопросе дальнейшая детализация ТЗ может оказаться не имеющей смысла. |
По поводу ЦАП: Вариант 2. Модули E14-140МD с двухканальными ЦАП и интерфейсом USB. Здесь нужно будет уточнить о принципе взаимной синхронизации. Но варианты есть... Вариант 3. |
Re: Powergraph и ЦАПВ LTR35 ЦАП сигнальный, а в E14-140МD и L-502 ЦАП инструментальный. См. терминологию: http://lcard.ru/lexicon/dac В случае "умелых ручек" & L-502, количество ЦАП L-502 можно внешним образом увеличить, если использовать синхронную выходную шину DO (16 бит) в L-502 для управления внешними микросхемами ЦАП. И в ПО такой режим поддержать... А на сколько я понимаю, "умелые ручки" Вам понадобятся, чтобы на выходе ЦАП устроить имитацию выходного импеданса реальных датчиков и остальных выходных электрических характеристик реальных датчиков... Вышеперечисленное оборудование специально не испытывалось на вибрацию, поскольку оно было спроектировано для лабораторных условий применения. |
