Смещение измерения в LTR114
Никита
16.07.2014 14:10:34
Здраствуйте. Для проведения метрологических лабораторных исследований был приобретен крейт LTR  и модуль LTR114. При проведении исследований было обнаружено, что прибор производить измерения напряжения с некоторым смещением в 20% относительно расчетных данных. В качестве проверки было проведено измерения стандартом КАМАК, который показал отсутствие смещения измеренных им данных относительно расчетных.
Подозрение на причины расхождения стала верность коммутации, поскольку в инструкции для этого модуля показано что каналы с 1-го по 4-й применяются для коммутации дифференциальных источников сигнала, а каналы с 9-го по 12-й используются для коммутации однофазного источника сигнала. Схема каналов модуля приведен на рисунке ниже.
Коммутация и электрическая схема приведена ниже. 18d000fbb5ed.jpg.
Каналы V1-V4 соответствуют каналам 1-4 модуля LTR114.
Вопросы заключаются в следующем: есть ли принципиальная разница в измерениях между каналами 1-4 и 9-12; верна ли коммутация с аналоговой землей модуля; сопротивления, с которых измеряется напряжение, не являются ли соизмеримыми с внутренним сопротивлением модуля?
Заранее спасибо.
16.07.2014 14:56:35
Re: Смещение измерения в LTR114
Здравствуйте, Никита.
Никита пишет:
... в инструкции для этого модуля показано что каналы с 1-го по 4-й применяются для коммутации дифференциальных источников сигнала, а каналы с 9-го по 12-й используются для коммутации однофазного источника сигнала.
- Непонятно, какую инструкцию Вы разглядываете. Ведь, общедоступно руководство от L-Card http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , из которого следует, что ВСЕ каналы LTR114 - дифференциальные, и в режиме измерения напряжения между ними нет разницы. Картинка, которую Вы приводите, выдернута из этого руководства, она показывает некий частный пример сложного случая подключения.
Никита, я покажу, как правильно подключить, если разъясните мне Вашу схему измерений:
1. Схема выглядит разорванной, поскольку непонятно, верхняя и нижняя точки "а" электрически соединены или нет?
2. Аналогичный вопрос по  точкам "b" - верхней и нижней.
3. Приведена полная схема электрических цепей? Ток из точек "а" и "b" течёт ещё в какие-то внешние цепи, не показанные на этой схеме?
4. Для расчёта потенциалов относительно AGND не хватает данных: напряжение для одного источника напряжения не указано на схеме (стрелка в кружке).
5. Какая предполагается максимальная длина проводов до LTR114?
6. Для входов V1, V2,... не указана их полярность подключения.
Никита
17.07.2014 12:20:30
Все правильно, рисунок каналов модуля LTR-114 взят из файла, ссылку на который Вы привели. Как видно из данного рисунка, источники сигнала U1-U4 и U5-U8 по обозначению имеют различия. Подобные обозначения Я встретил в инструкции http://www.lcard.ru/download/lcardconnects.pdf. Поэтому и возник вопрос - существует ли принципиальная разница между этими каналами.
1. Действительно, обозначения "a" соединяется с "a"
2. Аналогично и с "b".
3. Нет, если бы существовала связь с внешними цепями, я бы ее привел.
4. Данный источник является источником постоянного напряжения, значение которого варьируется. Длительность подаваемого значения напряжения данным источником составляет порядка нескольких минут.
5. Длина проводов менее 1 метра
6. От измеренного значения напряжения при помощи модуля LTR-114 берется модуль при обработке данных. Если полярность играет роль, то приведу её на рисунке, представленном ниже.
Более точная схема измерения со всеми разъемами подключения приведена на рисунке ниже.
17.07.2014 12:46:54
- ...варьируется в каких пределах?
Контакт 36 LTR114 (AGND) подключен к цепи AGND на Вашей схеме? Если нет, то это грубая ошибка.
Замечу также, что вторая Ваша схема входит в противоречие с первой: цепь AGND подключена по-другому, появился R8, VBAT и источник постоянного тока (стрелка в кружке) изменили направление тока, изменились номиналы резисторов. Вторая схема правильная?
Никита
17.07.2014 13:14:28
Да, вторая схема верная. Первую я привел для наглядности - не думал что потребуются подробности. Во второй все направления движения токов верны и все коммутационные клеммы соответствуют действительности
AGND, обозначенный на моей второй схеме, подключен к 36-му контакту модуля LTR-114, и только к нему.
Напряжение на источнике варьируются от 5 В до 25 В.
Заранее спасибо.
17.07.2014 13:40:10
Никита, если гарантируете, что фактическое подключение к LTR114 соответствует 2-ой схеме, включая то, что 36-ой контакт подключен к цепи AGND, то сделайте следующее:
1. Тестером (вольтметром) на кабельной части разъёма модуля LTR114 (cо снятым кожухом) измерьте напряжения относительно контакта 36  на контактах 13,14, 15, 16, 32, 33, 34, 35 и сообщите эти напряжения.
2. Сообщите все настройки ПО, относящиеся к LTR114. Каким ПО пользуетесь? Какие показания даёт ПО по каналам измерения с 1-го по 4-ый (для тех же условий, что были в п.1)?
3.   Если пользуетесь ПО не от L-Card, тот же эксперимент проделайте с ПО  UTS. Сообщите показания мультиметра UTS по каналам измерения с 1-го по 4-ый (для тех же условий, что были в п.1)? Для удобства выложите сразу скриншоты окон Настройки UTS (конфигурацию LTR114) и окно мультиметра UTS.
4. Отдельно ответьте на следующий вопрос: на второй схеме какая  из цепей заземлена,  соединена с корпусом установки?
5. С каким крейтом LTR работаете? От чего и как он запитан? Крейт заземлён?
