L502 - проблема с линкером
12.07.2014 00:24:25
Здесь с 11.07.2014
Здравствуйте, уважаемая техническая поддержка, а так же люди, которые разбираются в L502
Возникла проблема при построении простейшего примера
А именно
http://s017.radikal.ru/i424/1407/57/ed8aa1a06f8d.png
VS "видит" хэдерные файлы (а именно папку include).Так же подключена l502api.lib
Сами файлы(хэдеры и либы) я брал из установочного файла в программном обеспечении L502 ( lpcie_setup.exe (размер: 7 549 632 байт, дата: 20.01.2014) )
как видно из ошибки, что-то не прилинковывается, хотя заголовычные файлы и библиотеки подключены правильно(я смотрел примеры выполнения и то, как там они подключаются, и делал по аналогии)
если честно, я в тупике
Заранее спасибо за решение!
13.07.2014 18:06:00
Re: L502 - проблема с линкером
А пример сам собирается?
А библиотеки подключены правильно - это как? Очень похоже, что в настройках линкера в проекте не прописан в качестве доп. библиотек на вход l502api.lib
