плагин вопросы
Александр_163
15.06.2014 20:58:46
плагин вопросы
разбираюсь в тонкостях написания плагина, появились вопросы:
Возможна ли работа плагина, который сам бы выдавал данные, не получая входных данных?
например, виртуальный прибор выдающий синус?
я так понимаю, если в настройках плагина стоит ноль входных переменных, то он с lgraph-ом должен работать самостоятельно, не завися от других приборов.
вопрос второй:
в описание указано, что в плагин передаются все кадры независимо от кол-ва входных переменных. например, у меня есть прибор Е20-10, подключено 4 входа, а в плагине использую 2 и 3й, то формат кадра для плагина будет таким:
1 вход, 2 вход, 3 вход, 4 вход ?
соответственно я должен из них выбрать 2 и 3.
16.06.2014 10:16:50
Re: плагин вопросы
Александр_163 пишет:
Нет, плагину надо в любом случае получать какие-либо данные.
Имеется в виду, что передаются кадры с включенными в настройках каналами АЦП. Если Вы в настройках ЛГраф2 включите только 3 и 4 входы, то и  в плагин будут поступать кадры, состоящие только из двух каналов.
Александр_163
17.06.2014 18:45:02
Re: плагин вопросы
подскажите пожалуйста как оптимальнее сделать:
один плагин, в котором будут 2 входных канала с Е20-10 и 4-5 расчетных каналов на выходе.
или три-четыре плагина один вход и один выход?
Александр_163
17.06.2014 18:50:39
Re: плагин вопросы
есть ли рекомендации по значениям параметров:
input_kadrs_min, input_kadrs_max, max_points_from_plugin ?
19.06.2014 09:14:33
Re: плагин вопросы
Оптимальнее сделать один плагин с 4-5 каналами.
Конкретных рекомендаций нет.
  • input_kadrs_min определяет, сколько кадров должно придти от АЦП, прежде чем будет вызван плагин
  • input_kadrs_max определяет, какое максимальное число кадров может обработать плагин за один вызов
  • max_points_from_plugin можно вообще не задавать, при явном указании помогает ЛГрафу более оптимально выделять память.
25.08.2014 13:10:39
Здесь с 25.08.2014
Re: плагин вопросы
Владислав пишет:
Добрый день, если нет плагина "виртуальное устройство" для генерации данных, посоветуйте куда копать...
Ситуация в следующем: имеется E20-10, но удаленный и предполагается с ним работать по локальной сети. Как лучше его подключить к Lgraph? Как расчетный плагин? или можно ли как-то зарегестрировать свой тип оборудования, прокси над  E20-10.
Буду благодарен любым идеям  smile
25.08.2014 18:35:58
Здесь с 18.04.2014
Re: плагин вопросы
Anton пишет:
Все равно же придется писать две программы (клиент и сервер) для удаленного сбора данных. Может быть, тогда уж проще сделать и визуализацию/регистрацию свою.
Хотя теоретически можно взять ltrd или ltrserver и приделать к нему виртуальный однослотовый крейт с каким-то модулем АЦП, максимально похожим по функциональности на E20-10.
А еще есть вроде бы всякий софт (виртуальные USB хабы) для проброса USB через TCP/IP - что-то коммерческое, что-то свободное. Попробуйте поискать в сети "usb device over tcp/ip".
Правда, мы с нашими приборами такого не тестировали - но идея, кстати, интересная.
Наконец, можно просто сделать удаленную консоль (RDP, VNC) на компьютер, к которому подключен прибор smile Динамическая отрисовка осциллограммы, правда, вряд ли будет красиво выглядеть при этом.
25.08.2014 21:49:34
Здесь с 25.08.2014
Re: плагин вопросы
Александр Е пишет:
RDP, VNC - это не совсем то, а вот USB через TCP/IP мысль интересная... можно попробовать поискать, спасибо  smile
08.09.2014 21:55:22
Здесь с 25.08.2014
Re: плагин вопросы
USB через TCP/IP - халява не прокатила, устройство не распозналось должным образом  cry .
Начал разбираться в исходниках ltr_cross_sdk на предмет подключения E20-10 к ltrd.
Куда лучше встроиться, от куда начать? В файле ltrsrv_usb_libusb.c нашел список подключаемых устройств:
f_crates_id_list[] =
    { 0x0471, 0x3131},
    { 0x0471, 0x3030},
    { 0x0471, 0x2121},
    { 0x0471, 0x1010}
сюда прописал E20-10
{ 0x0471, 0x2010}
и дальше хожу отладчиком...  устройство открывается, получается его имя, но дальше пока ошибка LTRSRV_ERR_USB_TRANSF_TOUT (-607)...
Я в верном направлении пошел или есть более адекватное решение?
09.09.2014 10:50:05
Re: плагин вопросы
Хм... добавления модуля к ltrd задача интересная, хотя и не очень простая. Что проще - добавить в ltrd или написать свой сервер так и не скажешь. С одной стороны в ltrd уже есть некий интерфейс для работы как с устройством, так и с клиентами, с другой стороны есть привязка к протоколу крейтов.
А под какой ОС Вы это делаете? Просто по-умолчанию вообще ltrd работает с USB устройствами под Windows через lcomp, а под linux - через libusb (хотя при желании можно собрать, чтобы работать и под Windows через libusb, если  поставить соответствующий драйвер). Соответственно в файлах ltrsrv_usb.c идет общая логика, а в ltrsrv_usb_libusb.c и ltrsrv_usb_lcomp.c - зависящая от того, что используется. В последних файлах Вам скорее всего не придется что-либо менять (таблицу id модулей я кстати в последней версии тоже перенес в ltrsrv_usb.c, архив с исходниками обновил), а вот в  ltrsrv_usb.c изменять придется, так как E20-10 имеет совсем другой набор управляющих запросов.
В общем по логике устройства проверяются по таблице id в ltrsrv_usb_libusb.c/ltrsrv_usb_lcomp.c в f_check_devlist (которая и не должна меняться), а затем уже при обнаружении нового устройства вызывается p_usb_add_new_dev(), а вот в ней уже начинается последовательность управляющих запросов для инициализации крейтов. Начинается с получения имени через start_ioctl, а обрабатывается завершение запросов в p_usb_process_ioctl. По завершению инициализации вызывается ltrsrv_crate_register() для регистрации в системе. GET_MODULE_NAME у вас пройдет и для E20-10, а остальные запросы уже специфичные для крейта, но в вашем случае инициализация может быть совсем минимальной - можно даже сразу после получения имени завершать.
Кроме того изменится несколько логика обработки данных, так как в крейтах в каждом слове есть номер слота и в ltrsrv_crates.c это обрабатывается, как и обработка некоторых специфичных слов для крейтов. Вам же данные надо будет передавать без изменений между устройством и клиентом.
Кроме того, Вам конечно понадобится по сути переписать API работы с E20-10, чтобы оно работало через ltrd, а не напрямую через USB (можно с использованием ltrapi).
В общем и целом конечно задача выглядит достаточно объемной. А почему Вы остановились на использовании E20-10 по локальной сети, а не рассматриваете использование каких-либо модулей LTR для этого?
09.09.2014 11:06:10
Здесь с 18.04.2014
Re: плагин вопросы
Anton пишет:
Сложный вопрос smile
Протоколы обмена по USB у LTR и у E20-10 не имеют практически ничего общего.
На самом деле я думаю, что задача сделать эмуляцию LTR-xx (чтобы штатный LGraph работал с E20-10, думая, что это LTR-xx) будет посложнее, чем написать клиент-сервер для проброски данных и собственную визуализацию. Объем кода, может, в последнем случае и больше, а вот его придумывание...
(Это надо сначала выбрать по описанию такой модуль LTR, режимы которого покрывают нужные режимы E20-10 хотя бы "с точностью до константы". Потом разобраться в протоколе обмена ltrd с крейтами и сделать, например, виртуальный одноместный крейт - программную модель - то есть что-то типа плагина, вызовы которого вставить вместо чтения/записи в usb, чтобы он в свою очередь работал с E20-10 и прикидывался LTR-xx...)
Честно говоря, я бы рекомендовал этот вариант в последнюю очередь. Уж очень он вычурный.
Для собственной визуализации, кстати, могут подойти и какие-то готовые библиотечные решения. Тем более что не нужна универсальность LGraph, можно писать прямо под свою задачу только то, что потребуется.
Кстати, тут еще надо отслеживать экономику задачи - если затраты на разработку собственного решения превысят стоимость LTR-EU-2 с каким-то подходящим измерительным модулем, получится обидно.
Юрий
09.09.2014 20:34:28
Re: плагин вопросы
Е20-10, по-своему, уникален, и аналогов из LTR, у него, увы, нет (210-й может только в буфер пару-тройку секунд и всё sad ). Отсюда и задача: удалённый одноплатный комп с гигабитом с подключёнными Е20-10 (2 шт). От него сетевое соединение с основным компьютером для сбора данных, А ориентация на LGraph2 (его функционал очень удачен по опыту использования) связана с тем, что помимо "удалённых" данных нужно одновременно (с синхронным стартом) собирать данные от локальных (подключённых к USB основного компьютера модулей Е20-10).
10.09.2014 11:46:21
Re: плагин вопросы
Хм.... ну если к LGraph2 цеплять, то придумывается разве что переписать логику работы с E-20-10 в lcomp (правда тогда нельзя будет работать локально с E-20-10), правда адрес удаленной машины тоже не понятно как задавать... В таком случае наверное проще свой простой сервер написать на удаленном компе. В любом случае это конечно очень объемная работа...
10.09.2014 12:13:49
Re: плагин вопросы
А Вам нужно именно 10 МГц или Вы на меньшей частоте работаете?
10.09.2014 12:19:05
Re: плагин вопросы
И нужно собирать одновременно (а анализируются уже потом) или их отображать во время сбора вместе (и возможно анализировать). И какой именно функционал LGraph2 Вы используете?
10.09.2014 16:03:51
Здесь с 25.08.2014
Re: плагин вопросы
Да, используется 10 МГц.
Предполагается в LGraph2 получить данные от Е20-10 (как локальных по USB, так и удаленных) и отобразить их на графиках, во время сбора. Интересующие фрагменты записываются в файл для пост-обработки.
Где-то нужно свести устройства (локальные и удаленные) к общему знаменателю... либо на уровне сбора данных и воспользоваться готовой визуализацией LGraph2... либо на уровне визуализации, на уровне плагина который будет собирать данные и отображать с разных источников... либо еще где  smile
10.09.2014 16:21:21
Здесь с 25.08.2014
Re: плагин вопросы
wink  Кстати, а что есть к локальным Е20-10 в LGraph2  написать "расчетный плагин" который и будет "виртуальным устройством". Таким образом 4 канала Е20-10 расшираются до 8 (еще 4 от удаленного)... процесс отрисовки/записи данных остается неизменным... останется только прокинуть команды по сети...
Я так понимаю что это укладывается в текущую структуру LGraph2.
11.09.2014 07:23:56
Re: плагин вопросы
Anton пишет:
А как будете локальный и удалённый E20-10 синхронизировать? Допустим, "старт" от ведущего к ведомому можно передать по какому-то отдельному гальванически изолированному каналу. Но для синхронизации  частот преобразования E20-10 понадобится синхронизированные друг от друга источники опорной частоты 10 МГц для каждого E20-10.
Юрий
11.09.2014 11:59:36
Re: плагин вопросы
Синхронизируем только старт именно так, как Вы описали. Синхронизировать опорную частоту не представляется возможным, а с учётом 50 ppm, планируемым временем записи и допустимым "уходом", в принципе, не обязательно.
Юрий
11.09.2014 13:58:46
Re: плагин вопросы
Работаем 4 х 2,5 МГц (можем 3 х 2,5 или даже 2 Х 2,5, если это что-то меняет в плане более простого решения). Вы имели в виду в пределах ли возможностей крейта LTR или имелось в виду что-то другое?
11.09.2014 14:39:42
Re: плагин вопросы
Юрий пишет:
Юрий, например аналог L-502, но виде коробочки с Ethernet Вас устроил бы? - В этом случае потребовался бы только гигабитный коммутатор Ethernet...
Юрий
11.09.2014 19:03:12
Re: плагин вопросы
Александр, теоретически (с точки зрения тех.характеристик) устроил бы в виде 4х таких коробочек (4 канала) и гигабитный свитч. Что Вы имели в виду?
11.09.2014 20:12:59
Re: плагин вопросы
Юрий пишет:
Юрий, на днях будет анонс на эту тему. Следите за нашими новостями.
Юрий
11.09.2014 20:48:29
Re: плагин вопросы
Александр, анонс - это хорошо, а когда планируется производство (когда можно будет купить)?
11.09.2014 21:11:48
Re: плагин вопросы
Юрий, подробности спросите в нашем отделе продаж.
