Измерение параметров ШИМ сигала
Никита
06.06.2014 09:04:02
Уважаемые специалисты предприятия L-Card!
Работаю с модулем E14-140М. Появилась необходимость с высокой точностью определять параметры ШИМ сигнала (по 3-м каналам с частотой импульсов 20-70 Гц).
Возможно ли это реализовать в рамка данного модуля?
Спасибо.
06.06.2014 09:54:27
Re: Измерение параметров ШИМ сигала
Да, возможно.
Нужно исходить из того, что:
1. В 3-х канальном режиме E14-140М имеет частоту сбора данных 67 кГц на канал или период опроса 15 мкс каждого канала.
2. Между каналами  будет фиксированная коммутационная задержка 5 мкс.
3. Относительная нестабильность частоты преобразования  E14-140М в рабочих условиях составляет +-50*10^-6 от номинальной частоты.
4. Источники сигналов, относительно входа E14-140М, должны быть низкоомными.
Появилась необходимость с высокой точностью определять...
Если хотите обсуждать конкретную задачу измерения,  то всегда нужно формулировать:
- какую физическую величину нужно измерять и с какой точностью;
- от какого источника сигнала (электрические характеристики источника сигнала), какова его удалённость от E14-140М;
- характеристики самого сигнала (амплитуда, длительность, уровни, и т.д...)?
Никита
09.06.2014 11:47:38
Спасибо Вам за ответ. Привожу схему подключения датчиков к модулю.
Цель поставленной задачи - определение времени между импульсами, которые формируют оптопары (KTIR 0221DS - в качестве примера). Период импульсов каждого датчика 20-70 Гц, длительность 0,17-0,0425 мс (раз в 5 можно при необходимости увеличить - ширина окна стрободиска). Сигнал изменяется в пределах 0-5 В. Удалённость модуля от датчиков 0,3 м.
Как часто можно опрашивать дискретные входы?
Возможно ли будет реализовать требуемую задачу?
Спасибо.
09.06.2014 12:45:15
Никита, Вы не указали, с какой точностью нужно измерять "времени между импульсами".
E14-140М не позволяет осуществлять синхронный сбор данных по цифровым линиям DI, поэтому применить входы DI для измерения времени нельзя (по крайней мере, в штатном варианте ПО).
Мои рассуждения выше относятся к случаю применения входов 3-х каналов АЦП для решения Вашей задачи с использованием штатных  возможностей ПО E14-140М. Технически возможно подключить выходы оптопар ко входам АЦП с использованием питания +5V от E14-140М, и  алгоритм обработки будет основан на обработке сигналов от 3-х каналов АЦП.
