E14-140M RS485Доброго времени суток господа! Меня интересует такой вопрос возможно ли при помощи цифровых каналов на Е14-140М опрашивать устройства через RS485 2wire???. Если подробно то дело вот в чем... Мы производим датчики силы диф-трансформаторного типа своей разработки....датчик имеет два канала аналоговый который выдает вольты(измеряется Е14-140М) и цифровой RS485 который опрашивает конвертер RS485>USB на базе микросхемы FT232RL что естественно занимает 2 USB Порта на компьютере. Хотелось бы проконсультироваться возможно ли будет сделать опрос и цифры и аналога через Е14-140М??? |
Re: E14-140M RS485Здравствуйте. Уточните следующее:
Re: E14-140M RS485> возможно ли при помощи цифровых каналов на Е14-140М опрашивать устройства через RS485 2wire?
Re: E14-140M RS485...С другой стороны, что измеряет этот цифровой датчик на RS485? Может быть, его функциональность можно переложить на E14-140M? |
Re: E14-140M RS485А E14-140М нет входа UART ARM-контроллера, который бы выходил наружу, поэтому все решения будут либо с серьёзной доработкой изделия, либо крайне экзотичные.
Re: E14-140M RS485На практике, Ден, раз у Вас уже есть FTDI, я бы на полном серьезе предложил дешевое и "тупое" решение - USB хаб. Программный UART - штука неприятная, на борьбу за его стабильность может уйти неоправданно много ресурсов и сил. А в данном случае (с использованием линий TTL IN/OUT E14-140M) ничего лучше не придумаешь. >либо крайне экзотичные. |
