Синхронный ввод L-502
Петр
20.03.2014 11:50:09
Здравствуйте,
Как организовать синхронный ввод на L502? Требуется оцифровывать X отсчетов каждый раз, когда приходит фронт по SYN1.
Есть одна страница DMA с DMA_CTL_AUTOSTOP. START_MODE = 2 (SYN1). В GO_SYNC_IO записываю 1. Карта отрабатывает один цикл и останавливается. Мне же нужно, чтобы карта запускала оцифровку с каждым фронтом SYN1. Сама, без участия ПО (перезапуск и пр.)
Спасибо,
Петр
20.03.2014 13:24:00
Re: Синхронный ввод L-502
Аппаратно такого режима нет.
Поэтому нужно либо все же останавливать и перезапускать сбор либо посредством измененной прошивки BlackFin, либо ПО верхнего уровня.
Либо Вы можете собирать все данные постоянно вместе с данными цифровых линий (SYN1, SYN2 заведены как 17-18 линии цифровых входов) и уже на верхнем уровне выделять из потока нужные данные после фронта SYN1
20.03.2014 13:36:30
Процессы сбора данных АЦП и с цифровых входов (включая SYN1, SYN2) строго синхронны, поэтому есть принципиальная возможность селектировать данные АЦП из потока по любым условиям на цифровых входах.
Петр
20.03.2014 16:53:58
Понятно...
Спасибо,
Петр
20.01.2015 10:55:12
Здесь с 20.01.2015
Приветствую,
Планируются какие-либо изменения в прошивке ПЛИС для L-502? Есть ли шанс быть реализованным вышеописанным хотелкам?
Петр
20.01.2015 11:05:20
Пётр, по L-502 пока таких планов нет. А велик ли Ваш заказ? Поскольку от этого зависят приоритеты работ. Вы можете не отвечать здесь, а напрямую связаться с отделом продаж, поскольку он может повлиять на приоритеты работ.
20.01.2015 14:49:06
А почему не хотите сделать фильтрацию данных на верхнем уровне? Или на уровне Blackfin (у Вас модули с ним)?  Вы кстати под какой ОС работаете (судя по тексту Вы напрямую работаете с L502 без библиотек)?
20.01.2015 16:57:09
Пётр, начатое обсуждение будем продолжать по почте.
