Дистанционное включение крейта LTR
Владимир Соколовский
20.02.2014 09:11:32
Добрый день! Допустимо ли включение/выключение питания LTR путем подачи/снятия 220 VAC на крейты у которых выключатели питания всегда включены?
Дело в том, что выключатель питания расположен на задней стенке крейта, доступ к которой не всегда удобен. Кроме того, крейтов в стойке может быть несколько.
20.02.2014 09:47:39
Re: Дистанционное включение крейта LTR
Владимир, конечно, допустимо разрывать внешним выключателем  цепи питания (фазы и нейтрали) при условии постоянного подключения цепи заземления. Так делают, например, при стационарной  установке крейта в шкаф или стойку.
20.02.2014 09:49:43
Есть еще просьба - уточните скорость передачи по Ethernet для LTR-EU-16-1. В РЭ указана скорость
"10 МБ/c" и из-за использования нестандартного обозначения "МБ/c" не совсем ясно - это 10 Мбайт/c или 10 Мбит/с.
20.02.2014 10:32:26
Согласно  ГОСТ 8.417-2002,  стандартные обозначения по-русски:
"Б" - байт;
"М" - "мега";
"с" - cекунда.
Вопросы остались?
20.02.2014 10:53:32
В настоящее время в РФ действует положение о
единицах величин, утвержденное постановлением правительства РФ №879 от 31.10.2009.
Единицы измерения скорости передачи информации
бит/c и байт/c либо bit/s, B/s (byte/s). Обозначение "Б" в РФ не применяется.
20.02.2014 11:23:17
РЭ для LTR было написано до 31.10.2009 г. При подготовке документов к новой сертификации учтём, естественно. Для понимания старой документации, всё равно, ГОСТ 8.417-2002 Вам придётся пользоваться? Речь ведь шла о понимании? Если Вас интересует формальная сторона вопроса, попрошу нашего метролога ответить.
20.02.2014 11:54:43
В любом случае, спасибо, что указали на несоответствие.
20.02.2014 12:05:46
Благодарю за оперативное разъяснение. Такая скорость передачи нас устраивает.
Сомнение мое было скорее формальное (не сочтите меня буквоедом!). Теперь вы его полностью развеяли.
20.02.2014 12:26:04
Здесь с 18.04.2014
10 мебибайт/с smile Интересно, в РФ уже приняли двоичные приставки МЭК?
21.02.2014 11:26:19
По вопросу сокращений "байт" и "бит" официально  запросили  Технический комитет по стандартизации.
Об ответе сообщу.
24.02.2014 12:05:37
Получено подтверждение, что ГОСТ 8.417-2002 является действующим! Но Минпромторг поставлен над Госстандартом, поэтому и возникают постановления, противоречащие ГОСТам...
- Делайте выводы сами.
