Re: L502 Подключение к МИ1201Не совсем понятно - эти значения 28-29 это значения без изменений после ProcessData? Или после применения функции MassConverter()? (1-ый канал это с индексом 0 или 1?). Если после ProcessData то это очень странно, так как 29 Вольт L502 не в состоянии померить. Во вторых, нужен ли Вам прием с цифровых линий? Если нет, то можете зацементировать строчку result = device.StreamsDisable(L502.Streams.DIN); Тогда все упростится. А так получается, если Вы собираете цифровые входы с 2МГц, а с АЦП намного реже, то в при определенных RECV_BUF_SIZE может получится, что вы примете только данные с цифровых линий и adcSize будет меньше 4 и тогда у вас получаться вообще неинициализированные данные. По крайней мере в любом случае следует попробовать их отключить и посмотреть останется ли эффект. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Алексей, добрый вечер. Спасибо за советы. 1-й канал - это канал с индексом 1,прошу прощения что ввел в заблуждение (не аккуратно скопировал значения), но на самом деле такая закономерность наблюдается по всем каналам. Процедура MassConverter(double x) :
оттого и получилось 29. Повторюсь, ситуация такая и для 0-го канала, которые не имеет постобработки. Сегодня рабочий день уже закончился, завтра пришлю образец того, что получаем при применении Ваших советов. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Сильно похоже на то, что данные цифрового ввода не отбрасываете.
Re: L502 Подключение к МИ1201Алексей, сырые отсчеты - это, наверное, содержимое rcv_buf, то есть то, что на *входе* ProcessData.
P.S. А полином я бы, кстати, все-таки считал по схеме Горнера -
Re: L502 Подключение к МИ1201>>А какой смысл такие полиномы к данным применять (и техподдержке результаты полиномов выкладывать), пока не добились корректных данных от АЦП в Вольтах? Данные корректны >>Если нет, то можете зацементировать строчку result = device.StreamsDisable(L502.Streams.DIN);
Не совсем уверен, что понял правильно, но дамп можно посмотреть тут:
Re: L502 Подключение к МИ1201Данные этого дампа похожи по формату на данные от АЦП с 1-го по 4-ый физический канал L-502. Но такого характера повторений, как в сообщении 12.03.14 16:08, я не увидел. Есть иногда совпадающие данные от 3-го и 4-го канала, но это иная ситуация, которая вполне может объясняться совпадающими входными уровнями на этих входах. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Что находится в файле example.txt? Можете просто вывести в hex значения до ProcessData (как в dump.txt) и значения double полученные из них же после ProcessData (без любой обработки)? |
Re: L502 Подключение к МИ1201Если разобрать по каналам и смотреть поток по каждому, то есть случайные (и не синхронные по каналам) повторения по 2-3, реже больше отсчетов. Слева - количество случаев "N одинаковых подряд", справа - N. Возьмем для примера канал 2 (c2). Не может ли это просто быть нормальными отсчетами АЦП? |
Re: L502 Подключение к МИ1201Не может ли это просто быть нормальными отсчетами АЦП?
Не может ли это просто быть НЕнормальными отсчетами АЦП?
Re: L502 Подключение к МИ1201Распределение приращений между соседними отсчетами: укладывается в нормальное распределение (stddev ~= 2.5913) с точностью около 1% от медианного значения. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Спасибо Александру Е! Нормальность распределения говорит о том, что измерение похоже на реальный физический процесс в канале АЦП при отсутствии детерминированной переменной составляющей в сигнале. Но, при этом, корректно ли L-502 будет измерять то, что нужно, зависит от схемы подключения. |
Re: L502 Подключение к МИ1201>>Что находится в файле example.txt? Можете просто вывести в hex значения до ProcessData (как в dump.txt) и значения double полученные из них же после ProcessData (без любой обработки)? Алексей, я записал дамп, если конечно я правильно понял, что именно, Вы хотели, чтобы я записал. Правда записан шум, колодку в момент записи я отсоединил. http://yadi.sk/d/z9OL1bbqKjwwe
Разбирается так: double[] mydata = new double[4]; UInt32 lch_cnt = device.LChannelCount; /* устанавливаем в индикаторах значение первого отсчета из массива */
Re: L502 Подключение к МИ1201Алексей, по поводу одинаковых значений мы вроде бы разобрались, что это нормально (следствие дискретности по уровню). Или Вас смущает что-то другое? По поводу дискретности: у Вас входной сигнал колеблется в незначительных пределах, попадая в полтора десятка возможных значений 16-битного кода АЦП.
Re: L502 Подключение к МИ1201Здравствуйте! Спасибо за предыдущие ответы и представленную схему усилителя. Схему реализовали, она работает. Однако у нас возникла следующая проблема. Термопары, ЭДС которых мы измеряем, измеряют температуру металлических деталей, которые соединены с корпусом прибора. Получаемые значения ЭДС сильно шумят. Шум остается, если подключать и читать только с одной термопары. Пробовали измерять ЭДС термопары, не соединенной с корпусом прибора и шум пропадает. Подскажите пожалуйста, как нам избавиться от шумов. |
Re: L502 Подключение к МИ12011. Для измерения напряжения с не изолированных термопар вход измерительного прибора должен быть изолирован от остальных цепей (Например, как вход H-27T + LTR27). А Ваши подключения этой изоляции не обеспечивают, и этот результат вполне ожидаем. 2. На Вашем месте самое простое - это изолировать термопару теплопроводящим изоляционным материалом. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Существуют термопары с изолированным спаем, помещённым в керамическую трубку. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Если остаточные шумы останутся, то нужно посмотреть их спектр. Если 50 Гц мешает, то режекторный программный фильтр применить. И вообще, качественный программный ФНЧ для термопарного канала не помешает, поскольку полоса пропускания измерителя у Вас на порядки превышает полосу полезного сигнала с термопары. Кроме того, нужно осознавать, что при "особо удачном" касании термоПАРЫ в месте спая к стороннему маталлу может возникнуть термоТРОЙКА, искажающая показания. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Спасибо за быстрый ответ! Однако, изолировать термопары к сожалению мы не можем. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Юрий, у нас все ходы записаны. 17.02.14 13:54 я Вас спрашивал:
17.02.14 16:54 Вы мне ответили:
...Ну что ж, придётся вернуться к выбору оборудования. Применяйте LTR-U-1-4 + LTR27 + H-27T для не изолированных термопарных каналов. Подключить LTR-U-1-4 к тому же компьютеру можно по USB. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Понятно, спасибо за совет. У нас тогда еще такой вопрос. В наши руки попал модуль Е-24. А его мы не сможем использовать для этих целей. Документацию по нему мы пока не нашли. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Документация:
Если бы был 1 канал термопары, то можно было бы попробовать Е-24, поскольку этот модуль имеет гальваноразвязку от компьютера. Но у Вас два не изолированных термопарных канала, поэтому нужна поканальная гальваноразвязка, которой нет в E-24. Кроме того, E-24 давно снят с производства, устарел, и его техподдержка проблематична по многим причинам. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Здравствуйте! Мы подключили L502 к нормальному элементу Вестона. Был подключен лишь один канал. Больше никаких проводов к колодке не присоединялось. Измерения проводили в режиме с общей землей в диапазоне 2 В. Опорная частота 10 кГц. Наш нормальный элемент выдает 1,018 В. Получили следующие результаты: Подскажите пожалуйста, с чем связано наличие такого шума. Длина проводов около 40 см. |
2. Общий подход, который позволяет практически понять причину шума на входе АЦП, изложен в короткой статье http://lcard.ru/download/articles/optim … _adc.pdf. 3. Для улучшения сигнал/шум в L-502 есть дифференциальное подключение, а также встроенная функция усреднения отсчётов. 4. Нормальный элемент Вестона - это химический источник ЭДС, который нельзя считать низкоомным.
Юрий, а какую физическую задачу Вам требуется решать с помощью L-502? |
Re: L502 Подключение к МИ1201Если цель состояла в проверке точности измерения по напряжению постоянного тока, то можно использовать собственный ЦАП (если у Вас модификация с ЦАП) как источник стабильного напряжения +-5V, а контролировать внешним эталонным вольтметром. |
Re: L502 Подключение к МИ1201Не совсем понятно, что значит "Опорная частота 10 кГц". В характеристиках L-502 указано, что собственный входной шум АЦП при закороченном входе при частоте дискретизации 2 МГц на установленном поддиапазоне +-2 В и при Куср.= 1 составляет 50 мкВ (RMS). Если в 1-канальном режиме поставить Куср.= 128 и частоту дискретизации 10 кГц, то шум будет 12 мкВ (RMS). -Это не сложно проверить и самостоятельно. Таким образом, бOльшие уровни шумов явно обусловлены внешними причинами, о которых я говорил выше. Справедливости ради отмечу, что 12 мкВ (RMS) - это конечно без учёта дрейфа нуля, который может быть порядка 0,015% (от поддиапазона измерений) на 10 град.С изменения температуры окружающей среды. |
