LRT2212M-1
Вадим
11.02.2014 15:13:41
LRT2212M-1
В документации при 1/4-мостовом подключении указаны каналы 1-4, что соответствует первым двум ацп.
Для скоростной регистрации, используются 4 ацп,так?
Тогда резисторы надо подключать к нечетным каналам?
В документации указана возможность коммутации дополнительных резисторов. Реализована ли она в ПО Л-граф? В последней версии ПО не нашел.
Версия платы LRT2212M1v2
11.02.2014 15:41:53
Re: LRT2212M-1
Вадим, ставим на свои места:
1. Название изделия: LTR212M-1.
2. В документации при 1/4-мостовом подключении указаны физические каналы 1-4, которые  соответствуют первым физическим каналам в каждом из 4-х АЦП. Соответственно, физические каналы 5-8 всегда соответствуют вторым каналам в каждом из 4-х АЦП.
Укажите, пожалуйста, какое место в документации привело к непониманию?
Вадим
12.02.2014 08:37:05
Re: LRT2212M-1
1.ДА
2. Тогда распиновка разъема на схеме стр.120 и стр.127 не соответствует схеме при 1/4-мостовом подключении на стр.132.
Прошу уточнить возможность ПО LGraph2 управления аналоговыми ключами К3-К6, К7-К10 для возможности подключения различных тензорезисторов. Иначе теряется весь смысл в плате LTR212M-1.
12.02.2014 10:41:31
Re: LRT2212M-1
Вадим, на функциональных схемах рис. 6-3, 6-4 было это несоответствие. Уже исправил, руководство обновил:
http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf
Спасибо!
По поводу LGraph2 подождите ответа автора. Это бесплатное ПО актуализируем по мере возможности.
12.02.2014 11:29:07
Re: LRT2212M-1
В течении пары недель добавим новые функции в LGraph2.
