Установка частоты опроса в примереЗдравствуйте.
tm := 1024*1024;
case sl.BoardType of
ap.t1.IrqEna := 1;
pLDev.FillDAQparameters(ap.t1);
Memo1.Lines.Add(/'Buffer size(word): /'+IntToStr(tm));
Re: Установка частоты опроса в примереВ техническом описании Е440 нашел что минимальное значение AdcRate составляет 0.366 кГц. Получается что нужно для частот ниже этого значения частота уменьшается путем увеличения dKadr, я правильно понимаю? |
Re: Установка частоты опроса в примереда. два канала в кадре можно опросить с частотой 100кгц напрмер, а интервал между кадрам и задать 128гц |
Re: Установка частоты опроса в примереСпасибо, буду дальше разбираться. |
