L791 v3 и L791 v4. Проблема с прерываниями IRQЗдравствуйте! Существует следующая проблема: некоторое время назад были приобретены платы L-791 (тогда еще REV.2; полное название L-791v3 3R386205) и под них было разработано некоторое программное обеспечение, которое использовало синхронизацию от платы по событию заполнения буфера FIFO (из расчета по количеству отчетов и частоты работы платы – каждые 5 мс). В то время основным драйвером платы был lcomp.exe (цифровая подпись 12 апреля 2012 г. 12:51:58).
if (pI->SetLDeviceEvent(hIRQStep, 4) == L_ERROR) {ShowMessage("SetLDeviceEvent Error"); return;} // передача события  
Подскажите, что нужно сделать, чтобы заставить программу работать? |
Re: L791 v3 и L791 v4. Проблема с прерываниями IRQСтарый драйвер использовать. В новом переделано много в этой части из-за проблем с адресацией на современных компах где много памяти. Плата не может выйти за рамки 4 гигабайта адреса и поэтому пришлось переписать код с прямого busmаster на busmaster в некую спец буферную память и копирование данных в обработчике прерываний. И своместимость частично порушилась.Плата стала больше похожа на L-780/783 тк стало можно память выделять большую под буфер... |
Re: L791 v3 и L791 v4. Проблема с прерываниями IRQPoul, благодарю за оперативный ответ, все заработало. |
