Запуск регистрации
Александр
09.09.2013 13:33:37
Запуск регистрации
Необходимо проводить регистрацию быстропеременных параметров. Хотел бы применить крейт LTR-EU-2-5 и два модуля LTR11. Есть ли возможность многократно запускать регистрацию по внешнему сигналу "СТАРТ" и останавливать ее по окончанию сигнала "СТАРТ".
09.09.2013 15:03:14
Re: Запуск регистрации
По фронту или спаду сигнала START в LTR11 можно только запустить сбор данных.
Есть другой способ синхронизации в LTR. Можно заранее запустить сбор данных в модулях, а дальше подавать на входы крейта DIGIN1 и DIGIN2 внешний TTL-импульс синхронизации. Достаточно будет настроить  выработку двух меток синхронизации в крейте (первую - по фронту DIGIN1, вторую по спаду DIGIN2), и тогда в поток данных от модулей будут вставляться два типа этих меток синхронизации (первая от второй программно отличима): первая метка будет маркировать момент старта, вторая момент останова. На верхнем программном уровне можно выделить нужные Вам данные из общего потока по этим меткам синхронизации.
