VB6 и DLL модулей LTR. как прикрутить???
AlexZ
29.08.2013 09:13:17
Добрый день!
Помогите гОрю! Управляющая программа на VB6 (другого НЕ ДАНО!). Крейт LTR-EU-8-1 с различными модулями. В папках идущего с ним ПО есть DLL, но они для С++.
1. Где взять DLL, оформленные как API?
Чтобы подключить к проекту, декларировать функции внешней библиотеки  и вызывать как это обычно делается с функциями WinAPI?
2. Можно ли видоизменить исходные тексты библиотек и скомпилировать их заново с нужным оформлением? Что и как делать?
Очень надеюсь на понимание и помощь!
29.08.2013 09:55:25
Re: VB6 и DLL модулей LTR. как прикрутить???
Исходя из http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dt232c9t.aspx, предоставляемые L-Card dll (которые Вы можете скачать по адресу http://www.lcard.ru/download/ltrdll.exe) уже подходят для использования их из VB6.
Соответственно, Вам нужно будет константы, структуры и функции из ltrapi.h, ltrapidefine.h, ltrapitypes.h и ltrXXXapi.h (где XXX – соответствует используемому Вами модулю LTR) объявить в VB6, чтобы использовать функции соответствующих .dll (например, об этом написано в разделе b в этой статье http://support.microsoft.com/kb/106553/ru).
Артём
15.04.2014 10:48:45
Уважаемый LCARD обьясните концепцию подключения и работы c "lcomp.dll" и "wlcomp.dll" на VB6.0 под XP с платой L780M, т.к. пример на CD(VB6.0)не работает с "vxdapi".
15.04.2014 12:45:04
это будет непросто. Штатно не поставляются заголовочные файлы для VB. Их придется писать самому на основе С++ файлов.
Артём
15.04.2014 13:47:32
Если я правильно понял то,нужно собрать DLL из файлов на С++ из CD,а файлы на Delphi из CD подойдут?
Артём
15.04.2014 14:45:17
Или нужно переводить модульные файлы с С++ на VB6 и подключать к проекту + подключить lcomp.dll ?
15.04.2014 14:46:02
Здесь с 18.04.2014
Артём, файлы DLL можно взять как есть бинарные, ничего не собирать, а вот интерфейс надо будет переписать на основе .h файлов.
Посмотрите ссылку, которую выше давал Алексей.
В общих чертах: функции, импортируемые из DLL, надо описать через declare function. Константы, структуры и типы надо описать в соответствии с синтаксисом VB, при этом обязательно уделив внимание выравниванию структур и размеру типов, чтобы описания на VB ложились байт в байт на бинарные данные, которыми оперирует DLL.
Наверное, проще использовать wlcomp, там функции экспортируются статически, а не через класс с виртуальными методами. Меньше шансов ошибиться.
Артём
15.04.2014 19:05:08
Уважаемая техподдержка помогите строчками переписанными на основе h файла,науровне декларирования функций и типов данных,хотяб несколько функций из wlcomp
17.04.2014 14:18:40
Здесь с 18.04.2014
Ну что-то типа
Declare Function StartLDevice Lib "wlcomp.dll" (ByRef hIfc as Long) as Long;
А структуры, вероятно, придется разбирать руками как массивы байт, потому что чудо-Бейсик вроде бы не поддерживает управление выравниванием полей и всегда начинает члены Type...End Type со смещения, кратного 4. Если, конечно, я правильно понял, что пишут.
Типы данных для разных VB различаются! Для VB6, если я правильно понял, тут: http://msdn.microsoft.com/en-us/library … 60%29.aspx
