L-502 и L-7xx повторитель напряжения
31.07.2013 20:30:00
От пользователей L-CARD принимаются пожелания по поводу простого модуля-повторителя для плат АЦП L-502, L-780(M), L-783, L-791, который позволит работать на высоких скоростях коммутации с высокоомными источниками сигналов и с длинными кабелями.
Предполагаемая конструкция сходна с этой:
http://lcard.ru/products/accesories/db-37f-i
Предполагается реализовать повторитель напряжения на 4 дифференциальных канала, либо 8 каналов "с общей землёй".
Предложения и пожелания принимаются!
Сергей Несмеянов
01.08.2013 17:23:16
Re: L-502 и L-7xx повторитель напряжения
Мы хотим приобрести предусилитель-буфер к плате L-502-G
4 канала
Входное сопротивление  более 10 кОм
Полоса пропускания порядка 100 КГц
Коэффициэнт передачи напряжения  от 0,1  до 0,5 примерно
Входное напряжение изменяется в пределах от -14 до + 10 В
Желателен резистивный делитель напряжения на вход SYN
желательно максимальное входное сопротивление в режиме выключенного
питания L-502-G с сохранением возможности изменения входного напряжения в
укказанных пределах, хотя при наличии макетного поля можно обойтись
самостоятельной установкой герконового реле на 27 вольт с 4 герконами
Dmitry A.S.
02.08.2013 00:06:24
может стоит поставить туда ФНЧ 2-го или третьего порядка в каждый канал?
и не надо клемников. лучше ставте IDC или коаксиалы типа SMA/SMB.
питание будет только от платы?
02.08.2013 10:35:51
Предварительная концепция состоит в создании максимально универсальной макетной платы небольшого габарита, которая будет продаваться в виде базового варианта повторителя напряжения (на основе операционного усилителя), который можно было бы использовать как при дифференциальном подключении (это улучшает соотношение сигнал/шум при подобной неэкранированной конструкции), так и при подключении "с общей землёй". На входах повторителей будут предусмотрены SMD0805/SMD1206 посадочные места под запайку пользователем  всевозможных SMD-резисторно-конденсаторных цепей для создания делителей напряжения и RC-цепей (пассивных фильтров) 1-го порядка. Клеммники, при всех своих недостатках, связанных с контактным сопротивлением и термо-ЭДС, всё-таки позволяют подключиться экранированным кабелем.
Питание будет браться от платы L-502, через контакты ЦАП, если ЦАП не использован. Но, демонтировав SMD-перемычку на плате повторителя, можно будет завести питание и внешним образом.
Dmitry, по поводу IDC (это разъём под плоский шлейф) и двухрядных штырей на плате идея сомнительная, поскольку плоским шлейфом подключаться к L-502 не слишком правильно (у плоского шлейфа совсем другая область применения, могу обосновать, если требуется). По поводу посадочных мест на плате под SMA/SMB - идея кажется не плохой. В принципе, ведь возможны и двойные-тройные посадочные места на плате: под клеммники или под SMA/SMB или просто запайка кабеля в отверстия на плате...
Dmitry A.S.
02.08.2013 14:00:38
1. не надо 1206, они неоправданно большие.
2. хорошо бы, что бы была возможность использовать ЦАП.
3. Клемники ужасно неудобная вещь!
Если будет двухрядный IDC, то к нему можно будет подключаться как шлейфом, так и отдельными экранированными проводками, на концах которых стоит двухконтактные IDC вилки.
4. если поставите по сдвоенному ОУ на каждый канал, то на первом можно организовать повторитель-усилитель (опционально), на втором ФНЧ 3-го порядка.
А резистивно-емкостной делитель первого каскада ФНЧ можно использовать как резистивный делитель, переделывать его в ФВЧ, или оставлять каскадом ФНЧ.
02.08.2013 14:18:28
1.
Для входного параллельного резистора, используемого как токовый шунт для организации входа по току, SMD1206 в самый раз.
2. С внешним питанием платы повторителя ЦАП можно будет использовать.
3. Тогда всё-таки не IDC, а PLD или PBD?
4. Сдвоенный предполагается на диф.пару каналов ставить. Широкополосный ОУ, как повторитель, нужен обязательно на выходе, который для коротких коммутационных импульсов заряда обеспечивает низкоомность. Если по выходу ОУ активного фильтра "долбить" такими импульсами, то конденсаторы активного фильтра накопят напряжение ошибки (это  давно проверено)...
Dmitry A.S.
02.08.2013 14:25:08
а шунт не теряет смысл? ведь он был нужен, что бы снизить комм. помехи при отсутвие повторителя.
да. прошу пардону. имел ввиду PLD-20 например.
02.08.2013 14:40:29
Шунт менее 50 Ом  теряет смысл (Вы правы), а, например, шунт 300 Ом не теряет смысла при периоде коммутации L-502, равном 500 нс. Если увеличить период коммутации, то на непосредственно подключенный шунт 300 Ом тоже будет нормально работать.
Коаксиальные подключения здесь возможны в случае разъёма SMA. С другой стороны, у нас есть факторы:
- L-502 очень широкополосный по частоте сигнала.
- Плата предусилителя будет не экранированная.
При ЭТИХ условиях наиболее оптимальным решением по сигнал/шум будет дифференциальное подключение.
