L791 ЦАП LabVIEWПытаюсь разобраться с ЦАП платы L791. На данном этапе стоит задача научиться работать с ЦАПами. Разбираю ваш EXAMPLE LabVIEW для ЦАП. Что бы я ни делал, какие бы переменные не менял-никак не получается вывести тот же синус на первый канал ЦАП. Например при построении массива, радом с которым находится коммент: «Тут надо задать по-битово логический номер канала в формате как описано в док. Двоичное число перевести в dec или hex и прописать.» какие бы числа ни ставил (хоть нули, хоть девятки, хоть 999) все равно -ЦАП2 работает, ЦАП1 – нет. У меня только получается включать и выключать DacEnable. Никак «догнать» не могу как один цап включать, а другой выключать и выводить на них поток или одновременно на оба ЦАПа выводить одни и теже данные. Помогите, кто может. |
Re: L791 ЦАП LabVIEWВ самих данных задается разрешение на вывод в ЦАП. Там в 32 битном числе сразу кодируется и код для цапов и биты разрешения итп. см описание на палту. |
